Demarrage du compresseur de pac
    invitefb9104e4
    J'ai fait installer une PAC eau/eau de marque ENTHALPIE type APAC 100 mdlbe1.
    Cette pac est alimentée par une nappe à une profondeur de 6 m au moyen d'une pompe
    de surface de type JETLY GARDEN COM 62 (pression 1,8 bar et 10 à 12°c).
    Cette installation chauffe correctement les 160 m2 de notre maison.
    Seul problème : le compresseur de la PAC ne se déclenche que 9 minutes
    après la mise en marche de la pompe du puits.
    J'aimerais savoir, parmi ceux d'entre vous qui utilisent une pac eau/eau,
    le temps constaté de déclenchement du compresseur après la mise en marche
    de la pompe à eau.
    J'ai un ami qui a une pac beaucoup plus ancienne et ce temps n'est que d'environ 40 secondes.
    bobflux
    Re : Demarrage du compresseur de pac
    Moins d'une minute ici.
    Doit y avoir une temporisation à régler.
    invitef0fd4276
    Dans mon cas, et avec une pac "frimaire" assez ancienne, le compresseur se met effectivement en marche moins d'une minute après la pompe. Il y a en fait au moins 2 timers, le premier concerne le thermostat, une fois qu'il colle, le pompe se déclenche à peu près 5 minutes après, et l'autre timer concerne donc le temps entre le déclenchement de la pompe et le compresseur (effectivement de l'ordre de 30 à 40 secondes)
    Il peut peut-être y avoir une autre raison dans ton cas : tu es sûr que la pompe ne se désamorce pas ? Je ne sais pas si c'est possible mais il faudrait regarder si dès que la pompe se déclenche, tu as de l'eau ....
  1. PAC : Problème compresseur/cartouche exogel
    Par invite0d5b3fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 12h10
  2. [Thermique] Démarrage d'un Compresseur
    Par naba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 15h32
  3. [Blanc] démarrage compresseur frigo
    Par invite0984a6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2010, 17h40
  4. [Blanc] relais de demarrage compresseur
    Par inviteb1ee6816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 14h09
  5. [Thermique] clim DELONGHI PAC S120H compresseur tourne tout le temps
    Par invitee207723d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 19h34
