Poele à bois Godin , installation soufflerie dans les chambres
    invite3531644d
    bonsoir,
    j'ai fait installer un poele godin fontemon et aimerai connaitre le prix pour installer un systeme de soufflerie dans les 3 chambres.
    Quelqun a t il deja ce systeme chez lui et est ce que cela marche bien?
    invite2bbbc12a
    Re : Poele à bois Godin , installation soufflerie dans les chambres
    Je vois que tu n'as pas de réponses.
    Personnellement ça m'intéresse également,j'ai déjà,par le passé, réalisé ce genre de ventilation qui était assez efficace.
    Avec une vmc classique j'ai chauffé pendant les hivers 3 chambres.
    La vmc ,petit prix, était isolée avec de la laine de verre et placée dans les combles.De là partaient 3 tuyaux alu de 100mm et également isolés avec de la laine de verre enroulée autour,ça c'est important!
    La chaleur était prise dans le convecteur d'une cheminée ouverte.ça a fonctionné jusqu'à ce que j'achète un poêle à bois classique de 12kw.
    Depuis je n'utilise plus la cheminée.
    Avec le poêle c'est tout a fait possible il suffit de bien capter l'air chaud .Je pense que les alentours du tuyau dans l'appartement sont très chaud ou bien carrément autour du poêle à condition qu'il n'y ait pas de sorties de fumées.
    J'ai ajouté près de mon poêle un détecteur de monoxyde de carbone à 90cm du sol et verticalement et un détecteur de fumées au plafond.
    J'ai conservé les tuyaux mais au lieu d'utiliser une vmc j'ai placé dans chaque arrivée des pièces à chauffer un extracteur qui aspire l'air vers la chambre.C'est mieux que de pousser l'air,et en plus je les commande séparément,soit une chambre,soit deux ,soit pas du tout et ça avec un simple interrupteur.Pour celui qui bricole et réfléchit ,tout est possible avec peu de moyens.
    invite3531644d
    j'ai trouvé ca
    http://www.poujoulat.fr/guide_tarif/...ogue/appli.htm
    mais j'ai du mal a comprendre les prix
    invite2bbbc12a
    Chez mon ex femme j'ai installé un poêle à bois classique de marque G.... .Installation complète .
    J'énumère;poêle bien sûr,tuyaux ,tuyau zoom,caisson pont thermique en plafond,voici quelques photos de la réalisation faites sur le moment,ainsi qu'une vue de la sortie de toit que le vendeur m'a envoyé,comme tu peux le voir ,il y a un gros problème que j'ai dû régler seul ,car une fois vendu,impossible de les joindre ,double cloison placo pare-feu,conduit P............T dans les combles,sortie de toit P...........T (la même que page 22).
    J'ai commandé l'ensemble sur un revendeur sur le web,catastrophe à ne surtout pas acheter chez eux ,sans vouloir faire un jeu de mots,c'est une fumisterie,des bandits quoi! je ne dirai pas le nom du site par respect mais ça commence par 1poêle.......................
    Si ma triste expérience peut éviter à d'autres ce genre d'arnaque .
    Délais très longs,mensonges en permanence,injoignables par mails,par téléphone,je ne parle même pas du courrier.Sinon au départ tout avait l'air sérieux.
    Pour le prix je suis entièrement d'accord avec toi,c'est exagéré.Ils sont pratiquement les seuls sur ce créneau alors ils en profitent et malheureusement le bricolage en la matière c'est tout de même courir un grand risque en fin de compte.
    Ce serait possible de faire soi-même l'isolation des tuyaux mais si tu as un problème plus grave genre incendie,l'assurance ne jouera pas et en plus tu peux aller en prison si il y a des victimes.
    Plus le poids que tu devras porter dans ta conscience et ça c'est immense et très lourd pour une seule vie.Ils le savent!!!!!!!!!!!!
    Bonnes fêtes
    salutations
    PSour le coffre en plafond,il faut se le bricoler car ça ne se vend pas. Mais ce n'est pas compliqué.
    invite2bbbc12a
    j'ai oublié,le coffre est à faire en placo feu c'est mieux.
    invite3531644d
    en terme de prix ca coute combien pour toute les pieces? et avec main d'oeuvre?
    merci pour les renseignements
    invite2bbbc12a
    Question prix je ne suis pas trop au courant,maintenant c'est facile à calculer;Le matériel,le poêle,les conduits,les tuyaux,le placo feu, les fourrures,pour la main d'oeuvre je ne sais pas,ça varie d'un artisan à l'autre.
    Cependant il faut compter pour une installation faite par un artisan le double du prix du matériel,c'est mon opinion mais je peux me tromper.
    Toutefois il faut prendre un spécialiste en la matière ,il y a beaucoup de rigolots qui se disent compétents.
    salutations
    invite3531644d
    j'ai appelé tout simplement ceu qui me l'on installer et il travaille avec poujoulat. c'est le meme systeme
    prix aux alentours de 1500 euros pour 3 sorties
    invite2bbbc12a
    Cela semble un peu cher quand même pour trois tuyaux. Y a t-il la ventilation VMC avec?
    Une ventilation très correcte coûte environ 200 à 300€ sans chercher le truc ultra performant mais suffisant.
    Les tuyaux tout dépend de la longueur et de leur isolation.Après c'est de la main d'oeuvre .Si tu as des combles c'est presque un jeu d'enfants.
    Il faut leur demander des références pour connaître leurs compétences.
    Maintenant lorsque j'ai un devis à faire dans n'importe quel corps du bâtiment ,je fais comme ça pour ne pas avoir de surprises.
    Ceux qui ne me donnent pas ces renseignements je les élimine.
    C'est bien de payer mais encore faut-il que le travail corresponde à ce que l'on attend.
    Il y a beaucoup trop d'incompétents dans tous les domaines et surtout ceux qui promettent la lune avec un grand sourire.
    Je te conseille tout de même de faire faire plus de trois devis différents pour avoir une idée plus précise.
    Mes meilleurs voeux.
    invite3531644d
    je viens d'avoir le devis(les meme qui mon poser le poele) avec le systeme de poujoulat:
    2200euros
    je trouve ca cher!!!
  1. Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres..
    Par invite2d7ea5e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1002
    Dernier message: 28/11/2022, 15h59
  2. installation poêle à bois dans vieille cheminée
    Par jpmoya dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 229
    Dernier message: 09/12/2015, 10h15
  3. Installation système de récupération de chaleur poêle à bois Godin
    Par invite2ce8dfae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2012, 22h07
  4. poele a bois godin faience contre poele masse
    Par invitef67f8186 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 08h11
