baisse pression chaudière
    philippe1956
    quel est le moyen de détecter une fuite ou micro fuite sur réseau de chauffage sous chape carrelée?
    je m'explique : chute de pression au manomètre de la chaudière mixte murale depuis une semaine
    contrôle vase ok
    capteur de pression neuf hier
    purgeur pompe neuf hier
    radiateurs étanches
    la pression chute toujours de 1.2 (réglage dépanneur) à 18h00 à 0.0 dans la nuit
    par contre ce matin 6h30 en remettant de l'eau je me suis arreté à 1.5 et le mano bien que robinet alim fermé est monté jusqu’à 2.5 au déclenchement de la chaudière !! puis petit à petit est redescendu sur 2.0 en 15mn pour arriver à 0.9 à 11h
    le dépanneur va revenir et il pense à une fuite sur le réseau d'où ma question
    autre question peut on sur ces chaudières mixtes shunter la partie chauffage pour n'utiliser que la partie production eau chaude sanitaire car si fuite je pourrais alors prendre l'option de supprimer les radiateurs et prendre des convecteurs à la place
    merci pour vos conseils
    chataxe
    Re : baisse pression chaudière
    Si la pression est remonté toute seul, cela peut soit provenir du vase d’expansion qui est mort ou pas suffisamment gonflé (ce qui expliquerait aussi la baisse de pression), soit que le robinet de remplissage ne ferme plus correctement, mais alors la pression serait toujours au maxi.
    Donc l’hypothèse du vase défectueux ou trop petit, correspondrait bien aux 2 problèmes.
    Si il y a une fuite non visible dans le sol : faire tourner la chaudière, mettre de l’eau régulièrement et utiliser un thermomètre infra rouge, ou encore mieux une camera thermique
    Se serait très dommage d’échanger les radiateurs de chauffage central contre des radiateurs électriques.
    philippe1956
    merci beaucoup pour ces informations précieuses que je fournirai au dépanneur demain si je vois qu'il s'embrouille ou cherche à m'embrouiller
    car déjà deux pièces ont étés changées hier si je comprend bien , à tort, et en plus le vase a été changé l'an dernier en janvier 2012 pour le même problème
    behache
    L'installation actuelle a telle fonctionné correctement dans le passé ?
    Y a t il eu un évènement nouveau antérieur à 01/2012 ?
    PS : Tu aurais dû poster dans les sections Bricolage ou Dépannage ici c'est bioclimatique et isolation.
    philippe1956
    bsr
    oui pas de problm la chaudiere a été changée en 2004 c'est une thema plus et tout allait bien jusu'en
    01/2012 chgt du vase d'expansion car la pression chutait ( comme aujourd'hui )
    pour info je l'ai remise à 1.2 à 13h et de suite elle est monté à 2.5 puis est redescendu à 1.4 pour remonter à 2.00 et ce soir il y a 5mn elle était à 0.9 je l'ai remise à 1.2 et maintenant elle est à 2.1 ?????
    chataxe
    Cela fait vraiment penser à un problème sur le vase.
    Donc déjà essayer de le regonfler, attention certains sont à gonfler à l’azote.
    behache
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    D'accord
    Dito des pneus, mais rien n'interdit de compléter par de l'air !
    Salva57
    La pression de service est indiqué sur le vase d'expansion, se n'est pas la peine de dépasser cette valeur.
    Le fait que la pression monte lorsque tu chauffes est normale puisque l'eau se "dilate" et donc la pression augmente et plus il y a de pression plus sa fuit (si fuite il y a)
    La pression du vase doit être réglé en fonction de l'installation.
    Un vase trop gonflé, présente les mêmes symptômes que pas de vase.
    inviteb46ef36c
    J'ai eu le même problème que toi cette semaine. Je me tapais la tête contre les murs
    Changer le vase (Qui en avait besoin car membrane persée)
    Regonfler le vase (le nouveau n'avait que 0.3 bar de pression et vu la taille du réseau c'est peu)
    Changer le purgeur de tête du corp de chauffe.
    Et toujours le même problème. Des énormes fluctuations de pression entre chaud et froid.
    En fait, je n'avais pas vérifier le tuyau de liaison entre le vase et le réseau de chauffage. Il était complètement bouché!!! Donc avec ou sans vase même combat.
    Pour ma défense, je viens d'emménager et ne connaissais pas l’installation .
    Pour vérifier le réseau, si tu as des vannes d'isolement sur ta chaudière c'est pas compliqué.
    - Tu fais chuter la pression du réseau à 0 bar.
    - Tu installes un mano sur le point haut de ton réseau de chauffage (Pugeur ou radiateur) pour éviter de vidanger tout le réseau, (ou après une vanne de vidange en point bas si il en existe)
    - Tu regonfles le réseau par l'appoint d'eau de la chaudière (1 bar c'est suffisant)
    - Tu fermes les vannes départ et retour chaudière vers réseau de chauffage.
    - Tu surveilles la pression au mano.
    Le tout chaudière à l'arrêt.
    Si elle ne bouge pas, ce n'est pas ton réseau de chauffage.
    behache
    Citation Envoyé par DeConinck Voir le message
    Regonfler le vase
    Vérifier la pression propre du vase, est un préalable.
    Suis la notice ou
    - fais chuter la pression à 0 en utilisant un purgeur de la chaudière (manœuvrer la soupape est un risque d'y coincer des saletés entre siège et clapet)
    - gonfle le ballon à 0,6 bars
    philippe1956
    Un grand merci à tous
    je vais pas faire tout ça tout seul car pas outillé mais je vais bien "coller" le dépanneur
    et lui soumettre toutes ces pistes si il n'y pense pas car jusqu'à présent à part
    le capteur de pression et le purgeur de pompe changés avant hier et un controle ( hum ) du vase, rien a changé
    hier soir je l'ai remise à 1.2 et elle est passé de suite à 2.1 ce matin elle était à 1.5
    puis à 1.8 apres la douche
    d'habitude il n'y avait aucune variation
    je vous tiens au courant !
  1. [Thermique] Chaudière (?) : pression baisse rapidement !
    Par invite4fbb03cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 19h20
  2. baisse de pression chaudiere
    Par invitef972cc0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2009, 21h28
  3. [Thermique] Baisse de pression sur ma chaudière
    Par invitea7d7b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 12h04
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet : baisse de pression.
    Par invite436fd60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 18h02
  5. [Thermique] Chaudière baisse de pression.
    Par invite0b3fa11a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 18h34
