A quelle température réglé sa chaudière pour un chauffage au sol
    invite269b0e98
    Je me demandais à quelle température réglé sa chaudière (ELM Leblanc Egalis) pour un chauffage au sol, sachant que le module pilotant l'installation est réglé sur 35°.
    Le plombier qui la mise en route l'a laissé sur 5 (ce qui correspond à 72° au départ). Cela me parait élevé je pensais la mettre sur 1 ou 2 ce qui correspond à 45 et 48°, mais vu que je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas quel est le meilleur réglage pour faire des économies.
    Merci d'avance.
    invite269b0e98
    Re : A quelle température réglé sa chaudière pour un chauffage au sol
    Je me permet de faire remonter le message, merci d'avance pour vos avis concernant ce réglage.
    behache
    Je suppose qu'il une vanne mélangeuse entre la chaudière et ton plancher chauffant + un régulateur
    Dans ces conditions, 45°C consigne sur l'aquastat de la chaudière devrait suffire.
    Bien que marginal sur une chaudière conventionnelle telle que la tienne, le fonctionnement à température 70°C obère un peu son rendement (augmentations des pertes par les parois et par les "fumées ")
    invite554e128a
    as tu uniquement du plancher chauffant ou as-tu également une partie radiateur?
    invite269b0e98
    Merci pour vos réponses!
    J'ai uniquement un plancher chauffant.
    Effectivement il y a une vanne mélangeuse et un régulateur. Par contre le chauffagiste travail dessus en ce moment car la vanne recoit toujours pour instruction de se fermer, donc pour l'instant elle est en manuelle.
    invitef5c23335
    pour information, depuis 1988 le départ de l'eau dans mes planchers chauffants est fixé à 38°C. Mais je pense qu'il faut adapter cette valeur en fonction de la construction des planchers, débit dans chaque circuit, écartement des tubes et peut-être aussi, épaisseur de la chape d'enrobage.
    Il est probable aussi qu'il faut tenir compte de la déperdition thermique de l'habitation, celle- dépend de la qualité de l'isolation ainsi que de l'écart de température entre intérieur et extérieur.
    behache
    Si
    Citation Envoyé par Maurice56 Voir le message
    Surement pas fixe sinon tu aurais trop chaud sauf froids intenses !
    Pour la température de base coorespondant à la situation d'un immeuble, l'étude du PCBT prévoit entre autre la température précise d'AR de l'eau
    Une étude bien faite détermine la température de l'eau ,le pas du tube etc en fonction de la nature exacte du PCBT et des pertes thermiques et non pas l'inverse/
    C'est la théorie, sinon c'est
    Bidouillage,
    Qui peut le Plus peut le Moins
    etc.
    invitef5c23335
    je confirme: départ planchers 38°C non modulés, depuis 25 ans.
    Les planchers chauffants comportent 12 circuits dont 11 sont (chacun) équipés d'une électrovanne pilotée par un thermostat.
    Aucune "sonde d'ambiance" qui entrerait en conflit avec les thermostats.
    Pas de régulation "new look" mais une grosse inertie thermique procurée par une maçonnerie isolée par l'extérieur.
    Objectif recherché: le moins possible d'électronique! c'est simple, ça fonctionne et reste dépannable par n'importe quel chauffagiste de base.
    Bien entendu, une étude préalable est indispensable mais elle ne dispense pas d'affiner ensuite.
    Salut.
    behache
    OK Production d'eau à température constante correspondante à celle nécessaire pour la température extérieure dite de base.
    A l'époque pas de chaudière basse température peu de régulation intégrée, pas de puissance variable, etc ...
    OK ça marche, du rustique sans finesse aucune, ça commence à réguler quand il fait déjà un un poil trop chaud !
    Logique
    Sur le plan confort cela reste correct.
    Je suis surpris par ITE pas si courante il y a 25 ans, cela méritait une explication pour satisfaire ce qui n'est que curiosité de ma part mais pas de l'indiscrétion .
    Il me semble voir celui qui fait l'entretien
    Je crois savoir qu'il s'en est tout de même glissé dans ton Egalis laquelle serait peut être bien équipée d'une " nouvelle régulation intégrée Bosch Headtronic III de série conçue pour un pilotage optimal de l'installation "
    Oui le jour où cette régulation qui gère, surement inutilement, au 1/2 degré près les 38°C en sortie de chaudière, serait (conditionnel) en panne, ce " plombier " ferait comme les autres il commanderait une platine de rechange au stock central de d'ELM.
    (j'avoue que ma nouvelle chaudière et son processeur me trouble, surtout que j'avais immédiatement détecté une faille de sécurité : elle s'emballerait en chauffage si la sonde ecs était brutalement coupée. Le fabricant dument prévenu n'a pas corrigé la version logicielle. A part cela zéro problème)
    Pourquoi faire ? pour remplacer une ancienne chaudière, par une nouvelle BT 10 à 24 kW ?
    Que veux tu affiner ? j'ai bien l'impression tu connais la réponse
    Pour répondre à ta question, " A quelle température régler sa chaudière pour un chauffage au sol " il n'y a plus grand chose à modifier. Tu peux baisser la consigne de 38° à 34° C quand cela suffit mais cela ne changera quasiment rien au rendement tu n'aurais que l'obligation de corriger à la hausse ou à la baisse.
    Je sais de quoi je parle, autodidacte en chauffage j'avais dans une habitation 1983
    autoconstruit mon PCBT (11 boucles) et installé moi même la chaudière déjà à condensation, régulée en ToR par régulateur climatique électronique (une seule réparation basique avec l'aide à un ami compétant en 30 ans)
    La régulation climatique s'est révélée à l'usage parfaitement adaptée, fine etc .. et je n'ai conservé que trois robinets (à capsule) thermostatiques sur les boucles qui me servent plus de robinets ToR dans des pièces. habituellement inoccupées.
    Je fais l'entretien moi même (un seul dépanneur extérieur lors d'un de mes déplacements en 30 ans)
    quasiment pas de panne, ni sur l'ancienne ni sur sa remplaçante (6 ans). Le ballon ecs est d'origine
    J'ai fais remplacer la première chaudière par une condensation qui tourne encore avec le vieux régulateur climatique ToR alors qu'il ne manquerait que la sonde extérieure adaptée à la nouvelle régulation intégrée
    Sur mon installation (comme probablement lsur a tienne) retour inférieur à 32°C et bien souvent moins de 30°C, la puissance en chauffage est bridée à 9 kW maxi.
    Avec les derniers froids (zone à température de base -7°C et effectives ente 0 et -3°C) j'avais des régimes de l'ordre de 30 min à 7 kW en continu et 30 min d'arrêt donc environ 24 démarrages/jour.
    Pendant les 30 min d'arrêt pas de circulateur en service (économie d'énergie environ 1 kWh/jour)
    Ce régime correspond à celui de l'accroches des caractéristiques techniques optimales de ma chaudière qui sont
    Rendement 110% sur PCI à 30% de Pn (Pn =24 kW) et température de retour 30°C
    (pour info à le rendement à 110 % de Pn température de départ 80°C retour 60°C est annoncé à 96,8 %/PCI
    Bien sur des esprits chagrins m'ont déjà écrit 110% pas possible maxi 109,quelquechose voire 108% seulement
    L'accroche Egalis c'est " Rendement sur PCI (à Pmax) = 90,6% "
    Est-il meilleur à 10 kW ?
    Dernière modification par behache ; 01/02/2013 à 21h10.
    invitef5c23335
    je ne souhaitais pas démarrer une polémique, j'apporte donc une ultime réponse:
    - la chaudière installée en 1987 était une chaudière propane à condensation Chaff. et Maur. Cetic 20FF turbo 2 services (chauff. et ECS), elle délivrait sa chaleur via une bouteille de découplage. Après que la moitié des pièces ont été changées, elle a bien fonctionné...
    - je suis passé aux granulés de bois en 2010. Le centre de mon installation est l'accumulateur oû la chaleur est prélevée pour les 2 services; Le départ chauffage se fait au travers d'une V3V dont la valeur de sortie est fixée à 38°C mais en réalité elle fluctue en permanence entre 34 et 42°C sans finesse mais sans nuire au confort et pour l'ECS: 2 ballons réchauffeurs.
    -ITE en panneaux semi-rigide 100mm "Panolene GR" lamda 0,032 W/m2°C en parties verticales sous bardage ventilé en Red-Cedar. 200mm en toiture.
    - Egalis? je ne sais pas de quoi il s'agit.
    -je ne connais pas le coût d'une "platine" de chaudière mais en automobile c'est ruineux! simplement parceque personne ne peut repérer ou remplacer le composant défectueux, on jette, sans scrupule, aux frais du client. Je préfère le matériel standard, robuste et disponible sur étagère à 10km de chez moi.
    -(autodidacte aussi), jai installé une pompe auto adaptative pour faire circuler l'eau dans les planchers, la plupart du temps, elle affiche une puissance inférieure à 20W.
    Mais ce n'est plus le sujet de cette rubrique.
    Salut
    behache
    Moi non plus
    La chaudière BT à gaz de l'auteur du sujet
    Le " Pour info "lors de ta première intervention m'a échappé, j'ai " swtiché " ensuite comme s'il s'agissait du demandeur.
    Considère donc mes réponse à ton attention comme nulles.
    D'autant que maintenant j'approuve complètement tes choix
    A l'attention de Julien 2604 :
    Pour répondre à ta question, " A quelle température régler sa chaudière pour un chauffage au sol ".
    Tu peux largement baisser la consigne de 72°C vers 40°C
    mais cela ne changera quasiment rien au rendement.
    Il est dommage avec un PCBT que l'on ne t'ai pas conseillé une chaudière (gaz) à condensation
    tu perds environ 109 /90,6 = 20% d'énergie.
    Did67
    ... alors qu'on voit tellement de gens se faire installer des chaudières à condensation sur des circuits "haute température" (radiateurs classiques) !!!
    beberbrouillat
    Les radiateurs classique fonctionnent une bonne partie du temps avec une température de moins de 54°, donc ça condense quand même, même si c'est moins flagrant qu'un plancher chauffant
  1. Quelle température d'eau pour une chaudière électrique + ballon tampon sur plancher chauffant ?
    Dernier message: 16/09/2013, 22h40
  2. géothermie - chauffage basse température au sol
    Par invite9a23a9a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2012, 11h25
  3. Chauffage au sol: haute ou basse température?
    Par invited53020a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2010, 14h56
  4. Quelle Chape pour mon Chauffage au sol electrique ?
    Par invitec058e7d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 19h49
  5. Règle température exterieur / depart chaudiere
    Par invite2f0448ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 10h54
