puissance chaudière bois ?
    invitefa42cceb
    j'ai une petite question:
    je comprend pas, comment est calculée la puissance kw, des chaudière bois.
    un exemple d'incohérence :
    - chaudière 30kw / volume foyer 65 litres / rendement 70%.
    - chaudière 20kw / volume foyer 100 litres / rendement 90%.
    pour moi, le volume du foyer devrait etre lié à la puissance.
    merci pour les réponses.
    cordialement !
    invite6a51a5dd
    Re : puissance chaudière bois ?
    salut,
    il me semblait que c'était plutôt la puissance instantanée que peut développer une chaudière, comme pour le fioul, c'est pas lié à la taille de la cuve mais à celle du brûleur, de l'échangeur.... Bon, là, il se trouve que la taille de l'échangeur et de la cuve sont un peu liée
    Après, ce qu'il faudrait voir c'est la norme de mesure (et j'ai cru comprendre que ça manque un peu...) par exemple selon qu'on se fiche ou pas de générer un retour froid, ça fait varier la mesure il me semble... Et qq part, il y a une logique au fait qu'un plus mauvais rendement dans un plus petit foyer permette une plus grosse puissance: ça doit vouloir dire qu'on travaille pas en gazéification et qu'on s'autorise (dans les milieux autorisés) un retour plus froid qui permet, dans une certaine phase, de sortir plus de puissance instantanée...
    Vincent
  1. Puissance nominale chaudière bois
    Par inviteeb338875 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/01/2013, 08h54
  2. Est il possible d'augmenter la puissance de la chaudière bois ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/01/2010, 18h01
  3. Coût d'une chaudière bois forte puissance
    Par invitefd6bf3d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2008, 09h45
  4. Chaudière mixte fioul/bois bûche de grande puissance
    Par invite12e6a17c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2008, 21h29
  5. Chaudiere bois de petite puissance
    Par inviteb63c7b96 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2007, 19h33
