Retour d'experience INVICTA OVE
    jojo86
    Je veux faire installer un poel a bois INVICTA OVE, un installateur qui ne fait pas la marque m'a dit que ces poel devaient etre installés a 75cm d'un mur car mal isolé et ca noircit les murs ou que ca chauffe fort...
    Quelle est la distance entre le mur et ce poel?
    Qu'en pensez vous?
    Merci beaucoup!
    invitee75a95d8
    Re : Retour d'experience INVICTA OVE
    La notice indique toutes les infos...
    cornychon
    La notice préconise 500 mm pour ne pas dégrader les revêtements qui sont sur les murs.
    A 500 mm, il est évident qu’il y a des transferts de chaleur conséquents entre le poêle et le mur.
    Ca se manifeste par des courants de convection importants contre le mur arrière et les autres murs proches. L’humidité contenue dans cet air chaud chargé de poussières se condense souvent sur le mur arrière.
    Lorsqu’on éloigne le poêle du mur arrière, on éloigne les forts courants de convection et les risques de condensation.
    jojo86
    Merci pour toutes ces explications!
    Donc pour résumer, 50cm du mur c'est correct mais il y aura des traces sur le mur arrière?
    De toute façon un poel ça marque toujours les murs et plafond a la longue non???
    Ça fait partie du fonctionnement normal d'un poel?
    cornychon
    Tous les moyens de chauffage créent des courants de convection.
    Les courants de convection entrainent de la pollution qui vient recouvrir les parois de la maison.
    Un poêle encrasse des centaines de fois moins que les vapeurs de cuisine chargées de graisse
    jojo86
    Merci pour toutes ces precisions.
    Je vais peut etre monter des parment de pierres derrière le poel, il parait qu'il faut de la colle speciale pour les fixer. ( colle haute temperature) vous confirmez?
    Merci a tous!
  1. Poele INVICTA Chaumont retour d'experience
    Par invite31d58af5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 604
    Dernier message: 06/04/2017, 10h56
  2. Poêle Invicta Odysée retour d'xpérience
    Par invite1e5ca76b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2012, 07h22
  3. Retour d'expérience.
    Par invitef710040a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2009, 16h08
  4. retour d'experience
    Par invite28819408 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2009, 22h39
  5. poele a bois invicta votre retour d experience
    Par invitee614e722 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2008, 09h07
