installation bouche de VMC DF avec un plafond poutres apparentes
    invitecd68dbd6
    Nous avons une maison ossature bois de 1850 avec des poutres apparentes.
    La salle à manger est traversée dans le sens de la largeur par 2 poutres chêne de 20cm sur 20 cm voir 25cm par endroit.
    Les poutres perpendiculaires qui reposent sur les deux poutres principales que je viens d'évoquer font 10 à 15 cm de côté et espacées de 40cm a 50cm.
    Voilà la situation de ma salle de 47 m² avec trois entrées et 5 fenêtres.
    voici le plan de la salle en question ici
    Voici les questions que je me pose :
    1) Vue la surface de la pièce, dois-je installer 1 ou 2 bouches d'insufflation ?
    il me semble que ça doit être 2 mais je ne sais pas ou le placer
    2) Normalement, les bouches ne doivent pas avoir d'obstacles à proximité, je ne sais donc pas où placer ces bouches pour une bonne diffusion de l'air
    Via
    pleinlesyeux
    Re : installation bouche de VMC DF avec un plafond poutres apparentes
    Idéalement, ces bouches d'insuflation doivent être installé le plus loin possible des bouches d'extraction pour que le volume soit "balayé" au mieux.
    Pour le nombre de bouches, tout dépend du débit souhaité, du diamêtre des conduits, du type de réseau (pieuvre ou linéaire)...
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    invitecd68dbd6
    nous sommes bien d'accord sur le principe de "balayé" au mieux la picece.
    mais avec toutes ces ouvertures, je redonne le plan complet cette fois, ici, je ne voudrais pas perturber ma VMC alors que j'ai une cheminé a l'autre bout et que j'ai des oscillo-battant sur toutes mes fenêtres.
    c'est pour ca que je ne sais pas si c'est la bonne solution de mettre une bouche au deux angles extrême de la salle, pour poussé l'aire ?
    merci d'avance.
    Via
    PS celle de l'entrée et du couloir ne sont pas encore en place, donc je peux les déplacer pour optimiser le flux.
    PS1 : il me manque cette information pour refermer le plancher de l'étage !!!
    invitefff4cb65
    Le plus loin possible à priori, donc à gauche, aux deux extrémités.
  1. Plafond avec poutres apparentes
    Par Carminas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2012, 21h58
  2. installation bouche de VMC DF avec un plafond poutres apparentes
    Par invitecd68dbd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2012, 12h06
  3. COMMENT INSTALLER UNE VMC DOUBLE FLUX AVEC UNE CHARPENTE TRADITIONNELLE (Poutres apparentes)
    Par invite0207cbf0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2010, 10h20
  4. emplacement bouche vmc avec bouche chauffage
    Par invite6f1e042b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 15h16
  5. VMC : implantation bouche d'extraction au plafond dans SDB ?
    Par philou132 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2007, 12h37
