Isolation mur en brique de verre
    invite98e19707
    Je cherche un moyen peu couteux d'isoler un mur de briques de verre donnant sur l'extérieur
    Merci de vos conseils ou de vos retours d'expérience
    Morplo
    invite402f471e
    Re : Isolation mur en brique de verre
    Il faut que la lumière passe ?
    invite98e19707
    Oui il faut..
    Merci cchristof
    herakles
    Animateur Habitat
    salut
    A priori un double vitrage placé devant ce mur de birque peut t'apporter la solution mais c'est du lourd ..
    , et à condition de maîtriser la condensation qui peut se former entre les deux parois .
    pour éviter cela , une petite entrée d'air en bas du double vitrage , une autre à faire dans le mur en briques au-dessus , et l'air extérieur passe avec un débit réduit pour récupérer les calories passant à travers le mur de briques avant d'entrer dans la pièce (ce qu'on appelle l'isolation pariétodynamique )
    gaffe à l'empoussièrement ..d'où un filtre à air à placer sur l'entrée d'air autoréglable .
    Autre solution : les plaques de thermoclear comme ici :http://www.everlite.fr/systemes-pann.../danpalon.html à la place du double vitrage , très isolants , à 4 ou 6 parois .
    même précaution avec les filtres à air sur l'entrée d'air autoréglable .
    C'est le moins cher comme solution - tenir compte des contraintes de dilatation de la plaque polycarbonate .
    tenir aussi compte de la possible dilatation de la paroi en briques de verre , si elle se réchauffe sous les rayons solaires et qu'elle soit bloquée dans la maçonnerie , ca peut se fendiller quand la paroi en briques de verre est de grandes dimensions (montage en feuillure avec bande résiliente obligatoire au-delà de 1.20 à 1.50m de large ou de hauteur ) .
    invite98e19707
    Merci Herakles
    invite29135332
    bonjour, je suis étudiante en architecture, et j'aimerais réaliser dans un de mes projets un mur extérieur en brique de verre.
    Le solution qui a été proposée m'interesse, mais le double vitrage doit-il être placé a l'intérieur ou a l'extérieur ?
    Merci de votre aide !!
  1. Brique de verre
    Par invite95203cab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2012, 13h01
  2. Lame d'air entre brique et laine de verre
    Par invitedb6e0a41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2010, 16h40
  3. Insérer des brique de verre dans une cloison siporex
    Par invite67c2fee3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2010, 09h34
  4. Besoin de conseils pour montage cloison en brique de verre
    Par invite7d466d78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2009, 20h49
  5. pb brique de verre
    Par invite7d146ebf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2009, 23h35
