Chauffage sol sur réseau collectif ... Possible ?
    invite05dbf1fb
    J'ai besoin votre avis concernant la faisabilité d'un projet je voudrais mettre en place chez moi.
    Pour faire simple je rénove un plateau faisant parti d'une co-pro possédant une chaudière centrale au gaz.
    Deux tuyaux arrivent chez moi, départ et retour de chauffage. C'est évidemment un circuit d'eau à haute température.
    Je souhaite de mon coté mettre en place un système de chauffage au sol, donc basse température.
    Est-ce que la solution suivante est viable : utiliser une vanne 3 voie pilotée pour atteindre une température d'eau compatible avec le chauffage au sol ?
    Si oui j'ai d'autres questions
    -l'eau qui va passer dans mon circuit au sol sera surement chargé de particules (radiateurs des voisins, chaudière...) est ce nocif pour un système de plancher ?
    -est-ce une bonne idée de brancher l'alimentation du circuit de chauffage au sol en sortie de 2 radiateurs classique ? (l'eau aura déjà perdue une partie de ses calories)
    Bref j'ai besoin de vous pour voir si c'est faisable
    Anthony
    Larzacien
    Re : Chauffage sol sur réseau collectif ... Possible ?
    bonjour, La première question à se poser c'est comment vous paierez ce chauffage au syndic ???
    Votre plateau a-t-il déjà des millièmes pour les charges de chauffage ??? Attention, on ne peut pas faire ce qu'on veut en copropriété. Voyez le syndic pour voir comment ça marche.
    Il devait y avoir des radiateurs classiques, mais en changeant le système, ça risque de poser problème. Y a-t-il dans la copropriété un compteur à calories ??? Ne vous fait-on pas payer des charges qui comprennent le chauffage.
    A partir de ces réponses, vous pourrez ensuite faire des projets à partir de là ou envisager autre chose.
    invite05dbf1fb
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Bonsoir, merci de m'aider dans mon projet !
    Vis à vis du syndic tout est clair, les charges de chauffage sont calculé par rapport aux millièmes que je possède et pondéré par un compteur de calories installé à l'arrivé de mon appartement. Voila pour ce qui est de l'aspect réglementaire.
    Maintenant d'un point de vu technique est-ce réalisable de faire du plancher chauffant basse température avec une source d'eau haute température en utilisant une vanne 3 voies ?
    beberbrouillat
    Tu peut installer ceci: http://www.caleffi.fr/fr_FR/Technical_brochures/01112/01112.pdf
    Ou cela: http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/VCLAY204_Akva_Vita_TDP-F.pdf
    http://www.viessmann.be/content/dam/...eibesbe-fr.pdf
    Un échangeur a plaque te permettra de séparer le réseaux primaire (depuis la chaufferie) du secondaire (ton logement)
    Fais une recherche mini sous station appartement.
    Dernière modification par beberbrouillat ; 13/12/2013 à 08h09.
    invite05dbf1fb
    Citation Envoyé par beberbrouillat Voir le message
    Salut
    Un grand merci pour ta réponse !
    En effet une mini sous station semble être la bonne solution dans mon cas, par contre j'ai oublier de préciser que la production d'eau chaude sanitaire sera assurée par un chauffe eau électrique (la co-pro, ne fait tourner la chaudière que pour le chauffage en hiver)
    La solution adaptée serait celle-ci ?
    http://www.caleffi.it/fr_FR/Technica...1109/01109.pdf
    Si je comprends bien le fonctionnement, il y'a un échangeur thermique qui récupère les calories de l'eau chaude de la chaudière de la co-pro et qui les transfère à un mon circuit de chauffage ?
    Si oui les deux circuits sont indépendant et les fluides ne se mélanges pas ? Se serait le top !
    Autre question avez vous une idée du cout de ce kit, je ne trouve aucune info sur leur site
    Encore merci
    Anthony
    beberbrouillat
    Ce sera plutot ce systeme: http://www.tbs-international-shk.eu/cgi-bin/WebObjects/XSeMIPSTBSSHK.woa/1/wa/project?agid=66677.66564.63446 .48876.23789&pid=247.275&wosid =Y2P0X6QTeLaK03CCK4sqG0&ecm=ag
    C
    elui que tu présente ne comporte pas de séparation hydraulique réelle, juste un découplage de débit et non une séparation totale primaire/secondaire.
    Pour le prix il faut chercher en Allemagne je pense. Et il faut y ajouter une régulation climatique.
    Dernière modification par beberbrouillat ; 15/12/2013 à 14h57.
    eric_22
    Je déterre le sujet mais serais intéressé par connaître ce qui a été fait et voit associé ?
    J’envisage peut être de faire la même chose.
    Bjr à toi T'as pas de pot, déterrer (pourquoi pas), mais l'intéressé a disparu de Futura depuis.....2014.
  1. Chauffage collectif bois prix
    Par invite97976ff8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2013, 09h14
  2. chauffage collectif : consommation supplémentaire ?
    Par invite91dc3e49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2013, 10h35
  3. Surchauffe chauffage collectif
    Par invite64026b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/11/2012, 19h49
  4. Régulation pour chauffage au sol collectif
    Par invite5843d74c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 15h38
