choix double vitrage pour apports solaires
    invitea9de3b2b
    Bonjour, j'ai une pièce vitree (simple vitrage) exposee est et Sud surface vitrée totale env 28m2
    Nous renovons et remplacon par baies dble vitrage.
    Nous partons sur 4 16 4 arg +ITR , on nous propose une variante en climaplus 4S st gaubin
    Les valeurs apports solaires semblent inferieur, de plus le traitement itr est à l exterieur (2) notre but est de capter le soleil d hiver, pour diffuser dans la maison. Si qqun a un comparatif, une idee , une discussion similaire.
    Larzacien
    Re : choix double vitrage pour apports solaires
    bonjour, Un bon vitrage avec de l'argon réduit bien les déperditions lorsqu'il fait froid.
    Mais lorsque le soleil tape, même en plein été, ça coupe aussi la chaleur par rayonnement, et c'est très atténué par rapport à des simple vitrages ou à des doubles vitrages sans argon.
    Ce qui fait que pour les fenêtre au sud, peut-être faudrait-il prendre des doubles vitrages faible émissivité, mais sans argon. Et pour les autres prendre avec argon.
    yves35
    je n'arrive pas à me faire une religion claire sur l'importance de la position de la couche FE vs le facteur solaire . Il semble que en position (2) cela déteriore le facteur solaire ce qui est favorable au confort d'été et représente une perte de collecte pour l'hiver par rapport à une position sur (3) (de l'extérieur vers l'intérieur) . Pour ce qui est de l'isolation ,(le Ug )il semble que ce soit indifférent.
    Passer se simple vitrage à DV FE vous fait gagner un facteur 5 environ soit pour 28 m² et disons un Dt ext/int de 16°K :
    -perte en simple vitrage de Ug 5:28X16X5=2240 watts et donc 54 kwh par jour
    -perte en DV FE de Ug 1.1:1.1X28X16X24=11.8 kwh
    Pour les gains solaire cela dépends ,vous pouvez espérer de l'ordre de 400watt s'il y a du soleil au moment de midi : sur 14 m² en 1 heure 0.4X14=5.6 kwh mais cela dépends de l'insolation.
    Passer au triple vitrage , vu la surface dans votre cas peut s'étudier : un bon bon TV à un U de 0.5 les déperditions sur 24 heures et 16 °K de DT sont de 0.5X24X16X24=5.4 kwh
    cela dépends de votre climat et de la longueur de saison de chauffe (donc indirectement de votre isolation):
    http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?article55
    yves
    invite402f471e
    Si vous voulez maximiser les apports solaire, il faut viser le meilleur facteur solaire pour la fenêtre Sw (indice w, combinaison du vitrage (indice g)+cadre (indice f)).
    Si vous voulez maximiser l'éclairage naturel il faut maximiser la transmission lumineuse Tl (idem).
    Si vous voulez minimiser les déperditions, il faut minimiser Uw (idem).
    Et les (vraies) valeurs (calculées) changent selon la taille de la menuiserie, le nombre de battant, le type de cadre...
    Si on vous propose des options, vous pouvez essayer de demander des valeurs calculées.
    Yves35 a raison de suggérer regarder aussi du côté du triple (si c'était à refaire, aujourd'hui j'en mettrais sans aucun doute).
    Larzacien tu confonds l'influence du gaz de remplissage, celle de la couche basse émissivité...
    Après pour connaître finement de façon objective la combinaison la plus adaptée pour un cas donné, il faut pouvoir simuler les vitrages différents pour une maison donnée dans un environnement donné et je ne connais guère que la simulation thermique dynamique qui puisse le faire, sinon c'est au pif avec les directions données ci-dessus, mais parfois ça marche...
    invitea9de3b2b
    Bonjour, Merci pour vos réponses.
    Nous nous orientons sur double vitrage + itr cote interieur.
    Suivant le site ci dessous que nous avons trouve instructif
    http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10397
    Nous avons conclu que lEte, le soleil etant haut, et si nous utilisons une casquette , les rayons de soleil ne toucherons pas directement le vitrage.
    Et donc il ne restera que le spectre de grande longueur dOnde qui devrait etre plus faible. (Cas de l'orientation sud)
    Par contre pour lEst on aura le soleil direct au levant, et comme on sera mieux isolé .... il fera chaud pour y remédier nous installerons un brise soleil vertical amovible c'est tres eficace.
    Donc a mon avis le verre 4 saison n'est pas approprié pour l'utilisation en pseudo serre l'hiver. Car le soleil sera bas et on en profitera un max.
    Aujourd'hui (avec du simple vitrage), c'est un four quand il fait soleil, et on le profite en inter saison. Par contre par temps gris avec une chappe beton cest un frigo.
    L'idée du triple vitrage n'est pas retenue, pour raisons financières, région pas si froide sud .
    Nous allons terminer l ' ITE et pour une maison de 1930,.... je pense que D'autres terminerons le job.
    Pour info nous avons voulu faire une etude thermique mais il nexiste pas de logiciel agree pour des construction avant 1948.
    Par contre nous avons fait réaliser un ventitest, ce fut tres instructif
    On attend un hiver rigoureux...
    invitea5a259ca
    bjr
    je pense qu'il faut privilégier apports solaires et lumineux et qu'actuellement les "bons" triples vitrages sont performants de ce coté là tout en assurant un gain d'isolation conséquent avec des Ug autour de 0.5 soit un Uw selon la qualité des menuiseries autour de 0.8 et pour un cout tres proche des bons doubles
    il faut raisonner en gisement et bien réfléchir qu'on ne retouchera pas de si tôt à ce poste de travail ... donc économie de bouts de chandelles avec le double surtout dans les expositions nord ,est et ouest
    ensuite le pb de la surchauffe , le triple protege mieux mais les rayonnements diffus l'été viennent se surajouter au direct plus a la chaleur de l'air ext donc il faut associer bon vitrage isolant Uw aussi bas que possible mais avec g au moins à 0.6 ) plus casquette solaire pour le sud et des brise soleil efficaces en complément au minimum ouest ,et probablement aussi sud et est , tout cela a pondérer selon la taille des baies vitrées et les masques extérieurs possibles (arbres ?)
    j'ai fait une réno en Tv partout avec casquette solaire , BSO griesser , et une pergola a venir
    les apports solaires sont tels l'hiver que le chauffage est arrété par journée ensoleillée et que depuis debut mars le poele a bois a servi trois fois !!!
    par contre l'été les BSO sont utilisés de 8 h à 21 h selon les expositions (est , sud et ouest )
  1. Plan de maison optimisée pour les apports solaires ?
    Par invitea0fd285b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2010, 19h58
  2. Choix du Double Vitrage
    Par invite1301aaf7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/04/2010, 21h31
  3. Solution pour plancher chauffant ET apports solaires passifs
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/04/2009, 17h25
  4. apports solaires
    Par inviteab495213 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/04/2007, 12h54
  5. apports solaires
    Par inviteab495213 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2007, 19h04
