questions sur le radiateur à eau chaude
    invite32c3f309
    bonjour ,
    je m’intéresse de plus en plus au radiateur à eau chaude , et j'aimerai bien savoir :
    1/ A quelle température faut il chauffer l'eau du radiateur , afin d'avoir une température ambiante de 20 °C dans la pièce ?
    2/ Combien faut-il de litres d'eau pour un radiateur ?
    3/ Combien de fois par jour faut-il chauffer l'eau ?
    bouilland2
    Re : questions sur le radiateur à eau chaude
    bonjour ,difficile de repondre ,tout dépand de la piece a chauffer ou de la forme du radiateur et du mode de chauffe
    invite32c3f309
    je cherche juste quelques ordres de grandeurs
    max55thir
    si maison classique, isolation classique et radiateur dimensionné pour 100W / m², il faut chauffer les radiateurs entre 45° et 65° selon la température extérieure
    cornychon
    Citation Envoyé par topinoch Voir le message
    OK avec la réponse de max55thir
    Voici des explications sur le chauffage à eau chaude
    http://www.thermexcel.com/french/ressourc/chauffag.htm
    Tu peux t’amuser à faire des calculs sachant que lorsque 1 litre d’eau perd 1°C, il libère 1.16 W
    Exemple:
    Si le débit d’eau dans un radiateur est de 100 litres/heure, que cette eau perd 20°C, l’énergie dissipée serra de :
    1.16 x 100 x 20 = 2320 Wh
  1. Remplacer radiateur eau chaude
    Par inviteba06739a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2012, 16h27
  2. [Thermique] vitodens 333 : ECS froide, Eau radiateur chaude ! [résolu]
    Par invite470bd170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 15h45
  3. [Thermique] plus d'eau chaude dans circuit radiateur.
    Par invite25b69f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 18h42
  4. Ajout radiateur à eau chaude
    Par invited7c96c4f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2009, 19h28
  5. [Thermique] demontage radiateur eau chaude
    Par invite6f737abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 20h28
