Isolation acoustique d'une chambre
    invite06298429
    Question Isolation acoustique d'une chambre
    Je viens faire appel à vos connaissances et conseils afin d'isoler au mieux une chambre à coucher. Je possède un appartement en ville situé dans un vieux bâtiment en briques ! Autant dire que côté isolation phonique c'est assez désastreux. Je peux presque suivre distinctement certaines conversations lorsqu'ils poussent un peu le volume...
    Donc j'ai décidé d'entreprendre des travaux d'isolations ou du moins atténuation du bruit en commençant par la chambre à coucher principale.
    Une pièce entre 10 et 11 m² avec un parquet massif qui grince un peu.
    Je souhaite réaliser une isolation sol et mur.
    Pour le sol tout d'abord, j'ai pensé recouvrir le parquet actuel par une couche de liège expansé puis d'un parquet stratifié.
    • Est-ce que le système masse / ressort / masse est respecté dans cette situation ?
    • Quelle épaisseur et quelle densité d'isolant choisir ? Dans l'idée je ne souhaitait pas ajouter plus de 20mm d'épaisseur cumulée.
    • Est-ce que je fais fausse route?
    Pour les murs, je n'ai pas trop d'idée pour le moment. La pièce n'est pas immense et je souhaite perdre le moins d'espace possible. Est-ce que la pose de placo phonique serait efficace directement sur le mur en brique actuel ? Ou faut-il recloisonner (laine de xxx + placo) ?
    Ca fait déjà pas mal de questions en suspens pour moi.
    Merci de votre aide qui est la bienvenue.
    invite06298429
    Re : Isolation acoustique d'une chambre
    Un petit "up" car c'est vraiment pas ma tasse de thé cette affaire.
    Merci à vous
    invite6a51a5dd
    Difficile de garantir un bon résultat avec ces contraintes.
    2 cm au sol c'est faible, mais si tu peux pas faire mieux... J'utiliserais de la fibre de bois plutôt que tu liège expansé perso.
    Pour les murs je poserais un rail sur la fibre de bois avec bande résiliente (liège normal) au plafond et surtout qui ne touche pas la cloison actuelle. Entre montants tu garnis avec un isolant fibreux et dense (bois, chanvre, ...). Dessus placo phonique si tu veux mais sinon double épaisseur de placo classique en décalant les joints c'est bien aussi..
    Vincent
    invite06298429
    Bonsoir Vincent et merci de ta réponse.
    Pourquoi fibre de bois plutôt que liège ? Je pensais que le liège hormis le prix faisait partir des meilleurs isolants et vu la surface je peux me le permettre. A moins que ca soit par rapport à mes contraintes (épaisseur, bruits de voix) ?
    Quel format serait conseillé dans ma situation ? Je peut lire qu'il existe en panneau rigide, semi rigide, vrac, etc...
    OK pour les murs.
    invite06298429
    En y réfléchissant, peut-être est-ce plus judicieux d'enlever l'ancien parquet en bois ?
    invitebbf94d74
    Bonjour wally,
    Un pro de l''acoustique te dirait que c'est impossible de faire quelque-chose qui marche sur 2cm.
    Pour faire un masse-ressort-masse qui marche, il faut de la masse... genre au minimum du minimum osb collé à ton plancher avec de la greenglue sans aucun point de contact dur, donc si ton plancher n'est pas plan, poser des cales ou faire un ragréage, et ensuite plancher/parquet ou ce que tu veux sur l'OSB.
    Pour tes murs, il existe des rails acoustiques qui donnent un effet "ressort" et désolidarisent la plaque. Doubler la plaque est pas mal pour augmenter la masse etaméliorer l'absorption dans les médiums.
    invite06298429
    Merci. En tout cas le fait d'échanger sur ce sujet m’aide à comprendre pas mal de choses.
    Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a sous le plancher actuel. Mais si je l'enlève, je pourrai peut-être gagner 2 bon cm (purement hypothétique...). JE pense que pour le vérifier, il n'y a rien d'autre à faire que d'en enlever une ? Je ne sais pas comment elles sont fixées (pas de clous apparents).
    Si je pars dans cette direction, je pourrait peut-être alors procéder comme ceci :
    - chape sèche
    - fibre de bois
    - parquet flottant
    Je ne cherche pas à masquer totalement le bruit, même si j'aimerai, je sais que je n'aurai pas le budget suffisant. L’atténuer fortement déjà ça changera ma vie ! J'ai vu que chez Leroy, il vendait par exemple de la fibre de bois en 140mm / 50kg/m3, un avis sur ce type de produit ? Ou faut-il privilégier un fournisseur plus sérieux et spécialiste ?
    invitebbf94d74
    t'es en RDC sans cave?
    invite06298429
    Non je suis en dernier étage dans un petit immeuble.
    invitefbe8e062
    Pour le sol voir peut être du coté des plaques de sol fermacell sur fibre de bois (30mm d'épaisseur) ou sur granulats. Attention au poids il faut que la dalle le supporte.
    Pour les paroi verticales, placo double peau sur rails désolidarisés. Posés directement sur les murs actuel ça n'aurait aucun effet.
    invite06298429
    Quand tu dis 30mm c'est fermacell + fibre ou juste la fibre (voir ici) ?
    Pour les murs, un rail de 30mm ferait l'affaire ? Faut-il également combler le vide ?
    Merci pour ta réponse
    invitefbe8e062
    c'est bien 30mm avec la fibre de bois
    Oui il faut combler le vide avec laine minérale, laine de bois, etc
    invite06298429
    Merci Blueskies, pour ces infos.
  1. Isolation plafond chambre
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2012, 12h34
  2. isolation acoustique
    Par invite720bb666 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2012, 19h09
  3. [Isolation acoustique] cavalier acoustique contre profilé porteur à ressort
    Par invite66554b3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2012, 11h18
  4. isolation d'un sol de chambre
    Par invite4f0bb7b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2010, 23h24
  5. Isolation acoustique/phonique : TV au RDC, chambre au 1er
    Par invite3941aa62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 14h35
