Isolation thermique boîte
    invite624ea84d
    Bonjour cher lecteur,
    Je souhaite isoler thermiquement une boîte de dimensions moyennes (40*40*40 cm). les parois de la boîte sont irrégulières (supports, trou pour le câble d'alimentation)
    J'utilise dans cette boîte du matériel électrique et électronique.
    De ce fait, je cherche un isolant efficace (0,03 ou 0,04 W/m/K), facilement applicable, non inflammable et qui ne fait pas de poussières. (Je suis exigeant )
    Que me conseilleriez-vous?
    La perlite semble à peu près correspondre (0,05W/m/k) mais semble assez difficile à appliquer.
    Existe-t-il une sorte de mousse capable de se solidifier?
    En vous remerciant,
    cornychon
    Re : Isolation thermique boîte
    Le mieux est de prendre de la mousse de polyuréthane acoustique. Elle a une bonne tenue mécanique, se découpe facilement, a des propriétés thermiques proches de la mousse thermique.
    http://www.hellopro.fr/mousses-acous...7-produit.html
    Ce matériau est beaucoup utilisé dans l’industrie informatique et télécommunication. Il a subit un traitement qui lui donne une bonne tenue au feu.
    invite624ea84d
    Cornychon,
    Je te remercie. Connaîtrais-tu un isolant modelable et capable de se solidifier par la suite?
    Bjr à toi,
    Il y a la mousse de polyuréthane EXPENSIVE.
    Le plus simple c'est d'isoler par l'extérieur.
    Bon WE
    invite624ea84d
    Merci f6bes,
    Dans le cas d'une isolation par l'extérieure, il faudrait que je mette un second boîtier, et ça serait d'autant plus lourd.
    Le problème de la mousse de polyuréthane expansive, c'est qu'elle est très inflammable.
  1. Critères Isolation thermique - Laine de bois ou ouate de cellulose - capacité thermique massique ?
    Par invite609a4d2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2014, 17h24
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2014, 20h30
  3. Projet étudiant : isolation d'une boîte chauffée
    Par invitef223af8b dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2013, 20h45
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 11/06/2009, 07h38
