ITE sous-sol - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
ITE sous-sol
    invite6347db85
    Re : ITE sous-sol
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    <l'idée est de remplacé ma terrasse sur bute de terre par une terrasse sur sous-sol >
    Je pense donc que vous allez casser la terrasse actuelle , enlever la terre sur une hauteur
    de l'ordre de 2,80m ou 3m (j'espère que les fondations de la maisons sont bien en dessous
    de cette cote)
    c'est a peu près cela, sauf que notre terrasse doit être a environs à 2,10. Vu que la bute n'est pas sur toutes les faces de la maison il y a des chances ques les fondations soit plus bas.
    tu appelles quoi un joint de dilation ?
    lucienpel
    Re : ITE sous-sol
    < tu appelles quoi un joint de dilation ? >
    A la jonction des 2 construction (entre la maison et le garage) on met en œuvre un joint
    souple protégé par exemple par une bavette .
    Cdt
    invite6347db85
    Re : ITE sous-sol
    sinon j'ai l'option de faire une terrasse sur pilotis.
    invite6347db85
    Re : ITE sous-sol
    Citation Envoyé par chri54 Voir le message
    Prend la température de la terre en contact avec ton mur en janvier tu comprendra
    j'ai essayé de prendre la température avec mon thermomètre IR, il m'indique que la terre et le mur du soubassement plus élevée que celui du mur en ITE.
    invite6347db85
    Re : ITE sous-sol
    de cette cote) Coté maison il va falloir monter un mur (accolé au mur actuel) pour
    supporter la dalle, vous aurez donc à cet endroit un double mur.
    Si c'est bien la configuration a mon avis il faut prévoir un joint de dilation au niveau
    de la dalle (entre dalle de garage et maison) car la partie garage
    risque de ne pas travailler de la même façon que l'habitation proprement dite.
    Cdt
    Après discussion avec un maçon, coté maison il monte pas un mur a coté du mur actuel, il met une poudre.
    Par contre la dalle de la terrasse sera isolé par le dessus, mais il y aura forcément un pont thermique au niveau du joint de dilation entre la terrasse et la maison.
    invite6347db85
    Re : ITE sous-sol
    Non, l'ITE du sol doit être d'un cm en retrait de l'ITE actuelle pour faire une goutte d'eau.
    justement a ce sujet, j'ai un professionnel qui vient me faire constaté que le rail de départ a été crépis, du coup il y a plus le bec de la goutte.
    invite6347db85
    Re : ITE sous-sol
    Oui, j'ai bien compris, on laisse le rail de départ (le pont thermique est négligeable), on met la nouvelle isolation en retrait de 1 cm de l'actuelle pour que les eaux qui ruisselle dessus goutte à l'air libre et ne s'infiltre pas dans la jonction des deux enduits.
    je remonte le post, car je viens de voir pour l'isolation du soubassement, on vient de me dire que lors de l'ITE précédent il n'était pas nécessaire de mettre un rail de départ car l'ITE commence à 2,10 du sol.
    quelqu'un peut il confirmer ça ?
    lucienpel
    Re : ITE sous-sol
    un rail de départ permet de partir sur de bonne base.
    L'ITE est de quel type déjà : polystyrène chevillé, collé, ....?
    Cdt
    invite6347db85
    Re : ITE sous-sol
    Cdt
    oui tout a fait chevillé, collé.
    lucienpel
    Re : ITE sous-sol
    < il n'était pas nécessaire de mettre un rail de départ car l'ITE .... >
    obligatoire : sans doute pas , mais la pose d'un profilé de départ adapté à l'épaisseur
    de l'isolation permet de le prendre comme référence pour la mise à niveau de l'ouvrage.
    Effectivement ce rail de départ doit comporter une 'goutte d'eau.
    cdt
    invite6347db85
    Re : ITE sous-sol
    est ce quelqu'un sait si le DTU prévoit des cornière d'angle au niveau des coins ces façades ?
    lucienpel
    Re : ITE sous-sol
    pas dans un DTU
    Si il s'agit d'une ITE, enduit sur polystyrène expansé ,
    voir le CPT 3035 ( Cahier de Prescriptions Techniques)
    Cdt
    invite6347db85
    Re : ITE sous-sol
    pas dans un DTU
    Cdt
    Tu as un lien ?
    Pourquoi certain professionnel ne fond pas ?
    lucienpel
    Re : ITE sous-sol
    en tapant dans Goo.. CPT 3035 tu devrait trouver
    Cdt
    invite6347db85
    Re : ITE sous-sol
    Je suppose que cette cornière évite d'avoir les angles arrondies.
    Re : ITE sous-sol
    Elle permet d'avoir un angle régulier sur la hauteur.
    lucienpel
    Re : ITE sous-sol
    oui cela permet de faire des angles bien net et moins fragiles.
    Cdt
  1. Pb de condensation sous l'écran de sous toiture dans mes combles perdues
    Par marcoff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2014, 22h09
  2. comment faire communiquer un automate sous linux et un PC sous windows?
    Par gerald2545 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2013, 07h59
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/01/2008, 18h43
  4. Comment intégrer des données sous Excel dans un StringGrid sous C++ Builder ?
    Par invite386d297b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2007, 12h56
