Ma chaudière a été installée en sous sol en novembre 2011. Rien à dire sur le fonctionnement ces trois dernières années.
Depuis la dernière révision fin novembre, la chaudière produit des explosions lors du redémarrage de la chauffe (environ 1 à 2 heures après la mise en service qui elle se passe bien)
Il me semble que le temps entre l'ouverture du gaz et l'étincelle est trop long (4/5 secondes) ce qui provoque un afflux de gaz qui explose lorsque les électrodes agissent.
On a changé les électrodes sans succès, puis le bloc gaz ainsi que la bobine électrovanne toujours sans succès.
Mon installateur veut maintenant changer le circuit électronique. En fait personne n'arrive à trouver l'origine de ce dysfonctionnement.
Tout ca a un cout non négligeable. Faut il vraiment changer le circuit électronique ?
Merci par avance de votre aide.
