[Thermique] Branchement chaudiere Frisquet Hydromotrix avec thermostat Honeywell
    invite7beb6908
    J'ai acheté une maison dans laquelle est installée une chaudière Frisquet Hydromotrix de 23 kW datant de 1991.
    Celle-ci est équipée d'un kit pour accélération de ballon réchauffeur, permettant de mettre en route soit la production d'eau chaude dans le ballon, soit le chauffage, soit les deux en même temps. DSC_0102.jpg
    Lors de mon achat, un thermostat d'ambiance Frisquet avec horloge motorisée programmable était installé.
    Celui-ci ne fonctionnait plus et l'ancien propriétaire en avait acheté un nouveau sans l'installer : Honeywell Chronotherm CM61.
    Mon problème est le suivant : sur mon ancien TA motorisé, le câblage était le suivant : DSC_0101.jpg DSC_0104.jpg
    J'ai essayé de câbler comme indiqué sur la photo sauf que celui-ci ne commande pas du tout la chaudière. En effet, le circulateur tourne continuellement et la chaudière ne réagit qu'à la commande du kit d'accélération.
    Je précise également que le câble partant du TA rejoint la chaudière (il semble aller au circulateur), sans passer par le kit accélérateur.
    Pourriez-vous me dire si mon branchement est correct ?
    Si oui, pourquoi ne fonctionne-t-il pas à votre avis ?
    passelaigue
    Re : Branchement chaudiere Frisquet Hydromotrix avec thermostat Honeywell
    il faut brancher entre AetC et vous branchez sur L1etL2 sur le module Friquet là ou c'est marqué thermostat.
    invite7beb6908
    Merci pour le conseil. Cependant je voudrai éviter de rajouter des cables à l'installation déjà existante et donc trouver la solution pour réutiliser les câbles existants qui étaient utilisés auparavant.
    invite906d19ac
    J'ai le même kit frisquet relié à ma chaudière. Mon thermostat est un ancien modèle mécanique sans aucune programmation.
    Je souhaiterais installer un thermostat connecté. Après un premier essai avec Qivivo, la société n'a pas réussi à le faire fonctionner sur mon installation et après tests, ils ont conclu que les chaudières frisquet n'étaient pas compatibles avec leur thermostat.
    Avez-vous réussi à faire vos branchements ? si oui, auriez-vous des photos ?
    D'avance merci pour votre retour.
  1. [Thermique] Remplacement d'un thermostat d'une chaudière frisquet hydromotrix 45
    Par invite3b1f15e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2014, 13h43
  2. [Thermique] Branchement thermostat 3Fils Frisquet Hydromotrix Ventouse
    Par invite98159797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2013, 16h29
  3. Thermostat d'ambiance chaudiere frisquet hydromotrix classique
    Par invite66c2d7dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2012, 14h14
  4. [Thermique] Branchement thermostat sur chaudière gaz Frisquet Hydromotrix Classic ! [résolu]
    Par invite34f3ee0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2012, 13h01
  5. [Blanc] Chaudière Frisquet Hydromotrix Tradition 23 : branchement d'un TA.
    Par invite35c81176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h50
