Je viens de voir le Post concernant le calcul de la puissance des radiateurs ou des liens très intéressant sont donnés.
Mais cela me questionne et j'ouvre donc un nouveau sujet.
Chez moi j'ai différente puissance de radiateurs dans les pièces (normal) avec une chaudière fioul qui sort de l'eau à 70°.
Si je veux remplacer cette chaudière par une PAC Air/eau ou une chaudière basse température qui produit par exemple du 35° suffit-il dans ce cas de multiplier par 2 la puissance de chaque radiateur (sous réserve que la puissance actuelle ai été bien calculé à l'époque).
D'autre part, dans le cadre de la mise en place d'une PAC Air/eau, si je souhaites garder en parallèle ma chaudière fioul comme secours, comment sa se passe?
Il faudra descendre la température de sortie de la chaudière fioul si j'ai augmenté la puissance de chaque radiateur.
Cela ne pose t'il pas de problème pour la chaudière Fioul? Est ce économique en terme de consommation?
Salutations.
