ITE : Délai pour faire enduit apres pose du polystyrene ?
    invitee5b9e3e3
    Je viens d'acquérir une maison de la fin des années 60 sans isolation intérieure. Je voudrais commencer par faire une ITE polystyrène sur la façade la plus exposée, mais je ne l'enduirais que cet été, dans plus de 6 mois.
    Le polystyrène est insensible à l'eau mais y'a-t'il quand même un risque à laisser le polystyrène sans enduit pendant quelques mois ?
    invite84c608c0
    Re : ITE : Délai pour faire enduit apres pose du polystyrene ?
    Les Uv abiment le PSE, même en hiver... Au pire on peut laisser quelques semaines puis on ponce la surface avec une taloche grain 10...
    Généralement on pose le PSE, on fait les joints, on ponce, ensuite on maroufle la toile dans une couche de colle...et là on peut laisser 6 mois ou plus avant de faire la finition.
    La couche fibre + colle doit se faire pendant une période de températures positive si possible 2-3 jours à 10°; d'ailleurs c'est a 10-15° que ces produit son plus facile à passer.
    yves35
    bonsoir,
    je confirme : laisser le poly blanc à l'air entraine une très légère érosion de surface. Il suffit de poncer pour avoir une surface nette . Perso j'ai laissé le poly (blanc, pour le noir graphité c'est semble t il plus problématique ) plus d'un an par endroit .
    yves
    invitee5b9e3e3
    Merci de vos retours rapides.
    En effet la pose de la toile avec la sorte d'enduit doit déjà protéger des agressions extérieures.
    Pour yves35 : aprés avoir laissé le poly à l'air pendant une longue période puis enduit, avez vous remarqué des problèmes sur l'enduit avec du recul (cloque, fissurations...) ?
    yves35
    bonsoir,
    non pas de souci en poncant j'ai du enlever 2-3 mm à tout casser( et encore) avec un recul de 2 ans bonne tenue de l'enduit
    yves
  1. Utiliser des débris d'enduit de ciment pour faire du remblais
    Par inviteb28d4c4e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2014, 21h28
  2. Enduit pour ite en polystyrène
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2013, 18h11
  3. Délai pour couler un plancher après la réalisation d'une poutre béton
    Par invite93598bd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2012, 08h27
  4. Délai d'exposition de la paille avant pose de l'enduit
    Par invite1e358282 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2011, 16h47
  5. delai pose carrelage sur chappe anhydrite
    Par invite1d1c2933 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2009, 08h09
