Application productible journalière photovolatique autonome
    hary
    Je recherche une petite application qui puisse me calculer mon productible journalier (surtout le 21 décembre) en fonction de mes masques et de mon inclinaison / orientation pour une installation autonome non reliée au réseau.
    Toutes les applications que j'ai trouvée jusqu'à maintenant sont spécialisées pour la recherche de productible maximum en vue de revente au réseau, or, je n'ai que faire de produire au maximum.
    Ce que je veux, c'est être certain d'avoir assez de jus le 21 Décembre !
    Les premières mesures du lieu envisagé me donnent un masque à 30° Est et un autre à 45° Ouest au plus mauvais de Décembre!.
    Je suis situé 42.5013142N, 2.7411273W
    S'il existe une application Web, ce serait bien car je suis sous linux.
    Sinon, donner toujours, je me débrouillerai.
    Dernière modification par hary ; 16/03/2015 à 17h24.
    rmg
    Re : Application productible journalière photovolatique autonome
    bonsoir,
    je n'ai pas d'application mais j'ai du photovoltaïque,je peux te donner les valeurs sur 4 ans.
    installation à 49° nord(Lorraine) ,plein sud,pente de 12°,pas de masque.données en kWh/kW installé.
    2011:0,17 ; 2012: 0,39; 2013:0,84; 2014:0,36. tout ceci pour un 21 décembre....
    donc un rapport de 1 à 5......faut pas être gourmand et prévoir du stockage.
    bonne soirée.
    hary
    Merci de ta réponse rmg, mes tes résultats dans une région bien différente de la mienne, qui plus est sans masques ne me sembles pas trop utilisables pour mon cas !
    Concernant le rapport 1 à 5 entre été et hiver, pas question de s'en tirer avec du stockage !
    Le calcul de l'installation doit se faire pour le jour le moins ensoleillé (21 Décembre à priori), de là découlera le dimenssionnement du champs PV.
    Et l'été ou saison intermédiaire, et bien le surplus est soit inutilisé, soit gaspillé ....
    rmg
    le rapport de 1 à 5 n'est pas entre l'hiver et l'été,mais pour un 21 décembre selon l'année...
    le différentiel de productible entre Lorraine et Languedoc,tu ne dois pas en être loin, et d'environ 25%.
    pour ne pas manquer de jus le 21 décembre,de combien as tu besoin?,tu vas faire une installation sur dimensionnée ,après si tu acceptes de ne pas utiliser toute ta production,c'est ton problème....
    au fait,ça marche mieux quand il ne pleut pas,le photovoltaïque .
    bonne soirée.
    hary
    1 à 5 pour un 31 Décembre ! Je m'attendais plutot à un rappor tde 1 ) 10 voir 12 !
    Ma première estimation rapide me dit 2,7kWh/jour pour une journée d'hiver.
  1. etude conso edf journaliere
    Par ed14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2014, 17h23
  2. Température moyenne journalière
    Par pmdec dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/09/2012, 09h39
  3. production journalière photovoltaïque
    Par invitee6605c8a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2011, 10h12
  4. Dose Journalière Admissible (DJA)
    Par invitecab1637b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2010, 17h01
  5. diode PN et photovolatique
    Par invitee8c141f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 13h44
