crédit impôt calcul de R isolation composite
    invite1027ed5e
    Je vais faire une isolation externe ITE de 50 % de mes murs.
    Je dois atteindre un R de 3.7m² K/W.
    Je peux prendre officiellement en compte :
    l'isolant ( PUR) ,
    + La lame d'air de ventilation,
    + le bardage ?
    Ou uniquement l'isolant ?
    merci salutations
    invite1027ed5e
    Re : crédit impôt calcul de R isolation composite
    J'aimerai bien comprendre le R >3.7 m² demandé par l'administration est-il la totalité isolante du mur, c'est à dire pour moi de l'intérieur vers l'extérieur :
    - platre 2cm
    - brique platrière 7cm
    - polystyréne de 2 cm
    - parpaing de 20cm
    - PUR de 6 cm
    - lame d'air de 2 cm
    - bardage de 1.6 cm
    ou uniquement les nouveaux travaux d'isolation.
    Où commence l'isolation ?
    Qui détermine et explicite ces critères (des références svp)
    Qui contrôle ?
    FabStryke
    Pour moi il ne faut prendre en compte que l'isolant, à vérifier.
    invite742dd3b3
    tu as le droit à 150 €/m² d'isolant.
    Lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affich...XT000006069576
    "b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
    1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
    • Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
    • Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
    • Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W ;
    • Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2.K/W ;
    • Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;
    pour moi, on ne parle que du matériau. Il faudrait que tu poses la question à un artisan RGE.
    P.S. : comment une lame d'air de ventilation peut apporter une isolation ?
  1. Crédit d'impôt et finition isolation
    Par invite1ca9dac5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2014, 12h06
  2. Critères crédit impot - isolation
    Dernier message: 19/05/2011, 09h05
  3. Crédit impot isolation sol => existe ou pas ?
    Par invite8844e07a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2010, 13h12
  4. Crédit d'impôt et isolation des combles ?
    Par invitefc331c8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 14h05
  5. isolation exterieur et crédit d'impot
    Par invite6c9c1b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2009, 22h14
