Étanchéité conduit de fumée
    invite9392d895
    Je reprends la pose catastrophique par une entreprise d'un insert avec tubage flexible et je m'interroge sur la manière d'assurer l'étanchéité au niveau du raccord entre le tubage flexible et le conduit de raccordement. Le tubage est inséré dans l'élément et maintenu avec un collier à griffes. J'ai deux questions:
    -comment réaliser une coupe nette et bien droite du flexible?
    -puis-je utiliser du mastic réfractaire pour garantir l'étanchéité?
    Merci pour vos lumières, bien cordialement,
    Manuel
    invite9392d895
    Re : Étanchéité conduit de fumée
    J'ajoute une question à mon message précédent. Le raccord sur buse doit-il se placer à l'intérieur de la buse ou à l'extérieur de celle-ci? Cela dépend-il de l'appareil?
    Merci!
    Manuel
  1. fumisterie - jonction conduit de raccordement avec conduit de fumée
    Par invitee5866439 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2015, 11h28
  2. conduit de fumée et étanchéité à l'air
    Par inviteda7baa13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2012, 15h05
  3. conduit de raccordement ou conduit de fumée à l'étage ?
    Par invite3b8bcd7b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2012, 15h48
  4. conduit fumée
    Par invite39978937 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 05h51
  5. conduit de fumée
    Par inviteb2aab73a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2008, 15h19
