Choisir la modulation de sa chaudière
    invitee99c6c3b
    Je dois prochainement changer de chaudière je voudrais savoir si il y a une énorme différence de consommation entre une chaudière qui module 5,2 kw et et une à 3,2 kw en puissance mini. Sachant qu'il lui faut en régime de croisière 10 kw pour chauffer la maison, va t'elle atteindre souvent le minimum de puissance ?
    invite97b96b51
    Re : Choisir la modulation de sa chaudière
    Par quelle température extérieure avez vous besoin de 10 kw?
    invitee99c6c3b
    Les calculs ont été faits pour une température de-7°C. Après je ne connais pas la fonction (linéaire, expo, loga) qui permet de savoir pour différentes températures, d'où ma question.
  1. choisir une chaudière
    Par invite1958e441 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2009, 16h39
  2. choisir un e chaudiere
    Par inviteb6bbb6dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h41
  3. [Thermique] Absence de modulation puissance chaudière gaz
    Par invite4550fbe6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 16h24
  4. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 13h40
