Bois de chauffage - comment se reperer ?
    invite6bbf5bf9
    J'ouvre une nouvelle discussion autour du bois de chauffage.
    Etant novice en terme de chauffage au bois, je découvre petit à petit les problèmes liés aux choix du bas,
    son taux d'humidité, etc…
    Ma première commande a été dans une scierie, qui propose un mélange chêne/hêtre, séchage de 2 ans.
    Au final, une fois livré, on m'annonce qu'il a bien un séchage de 2 ans, mais vient d'être fendu.
    Au final, mon bois varie entre un taux d'humidité de 35% et de 20%.
    Résultat, chauffage pas optimal, la chaudière ayant du mal à monter en température.
    Voici donc les questions que l'on peut se poser :
    • D'abord, quel meilleur bois de chauffage ?
    Un voisin me dit que le chêne n'est vraiment pas le meilleur, et effectivement, il a du mal à brûler, et a du mal à finir la combustion (bûche noir en fin de combustion).
    Le hêtre brûle bien, mais très vite, les braises ne chauffent donc pas longtemps.
    On m'a conseillé le Frêne, qui parait-il, serait le meilleur bois, mais très difficile à trouver chez les marchands de bois. Des témoignages ?
    • Ensuite, s'assurer du taux d'humidité avec un testeur d'humidité est-il vraiment efficace ?
    Car sur une même bûche, on peut trouver des taux très différents selon l'endroit où l'on pique, la pression, etc…
    • Enfin, avez-vous des expériences de bois sécher en séchoir ? Une scierie que j'ai contacté me dit que concrètement, la plupart des marchands
    qui ont de grande demandes ne peuvent pas assurer un stock suffisant avec du bois sec depuis 2 ou 3 ans.
    Ils ont donc opté pour la méthode du séchoir, et il m'assure un taux d'humidité de 25%. Est-ce une bonne chose ?
    Voilà de quoi discuter !
    feumar
    Re : Bois de chauffage - comment se reperer ?
    Hors bois NF, tu trouveras tout et n'importe quoi en matière de bois de chauffage, et à tous les prix. Si tu veux faire simple, sans trop dépenser d'argent, tu achètes ton bois à la sortie de l'hiver/début printemps, quand les ventes s'écroulent et que les prix baissent (ici c'est dans les 50 €/stère en mars, 70 en ce moment). Dès la livraison, tu le refends en bûches de maximum 10 cm de section (pas de longueur, de section ; une fendeuse électrique permet d'aller vite sans fatigue). Tu le stockes correctement jusqu'à la saison de chauffe. Si tu ne l'as pas bâché, tu le bâches au début des pluies d'automne. Ainsi tu auras du bois sec, qui brûle bien.
    Ne te prends pas la tête sur le type de bois. Celui que tu as va très bien si tu prends le temps de refendre et de le laisser sécher.
    Edit : pour avoir une bonne combustion, soigne ton allumage. Le but est d'avoir de bonnes braises. Pour ce, top-down ou allumage traditionnel avec des bûchettes, peu importe, mais ce point est important. La section des bûches l'est tout autant (une grosse bûche brûle plus mal que la même bûche fendue en deux, voire trois).
    Dernière modification par feumar ; 13/01/2016 à 09h58.
    invite6bbf5bf9
    Ouais, le meilleur moyen est de prévoir à l'avance !
    Avoir de trop petites sections ça ne gêne pas pour la chauffe ? Il ne brûle pas trop vite ?
    Ulyssesourd
    Je faisais un roulement de bois : le bois acheté en printemps Année A servait pour le chauffage de l'année A+2. Comme ça je suis quasi sûr que le bois soit bien sec.
    Je prenais du hêtre ou charme, et un mélange du bois blanc : bouleau sapin pin pour l'allumage du feu.
    Donc il faut prévoir un espace de stockage ... pas toujours évident.
    invite6bbf5bf9
    Ouais, c'est sûr que c'est le mieux.
    Mais ça veut dire gros investissement de chauffe pour le départ,
    déjà qu'avec le bois, on paye le chauffage en une fois pour l'année,
    là faut prévoir pour deux.
    Mais je pensais faire ça cette année.
    Reprendre 20 stères de bois pour l'hiver prochain cet été, au printemps (car je n'en ai pas d'avance)
    et prendre en même temps quelques GRUMES pour faire mon bois en avance pour l'année d'après.
    Un peu de boulot, mais je serais plus ou moins sûr du séchage…
    J'ai un terrain annexe côté de la maison ou je peux entreposer le bois, un abri qui permet environ 15-20 stères,
    puis sinon le reste dehors et bâché…
    invitedcf932f9
    Feumar à raison il faut mettre des bûches fendue dans ta chaudière pour améliorer la combustion, un roulement de bois est contraignant la première année mais on a difficilement le choix.
    As tu un ballon tampon sur ton installation?
    Car les chaudières qui n'en sont pas équiper on tendance à tourner au ralenti et les chaudières bûche s'encrassent.
    invite3001eeea
    Bonjour au niveau du bois de chauffage faut connaitre certains points. Principalement le hêtre a un meilleur rendement calorifique que le chêne. Par ailleurs le bois destiné au chauffage est le bois que l'exploitant ne peut revendre pour la fabrication des meubles donc certaines fois attaqué par des parasites donc attente au niveau du stockage. Ensuite tout dépend ou le bois a été coupé. En effet un bois coupé sur un versant sud aura plus de pouvoir calorifique que celui d'un versant nord au en bordure d'un cours d'eau. Celà est facilement vérifiable sur la tranche du bois. En effet les cernes rondes qui compose le bois nous disent son age. Et plus l'ecart est important entre les cernes plus vite l'arbre a grossi en se remplissant d'eau. il est clair que vous ne pouvez vérifier lors de la livraison mais c'est pour info.
    kikou67
    au kg et au même pourcentage d'humidité tout les bois se tiennent, le meilleur de ce point de vue étant les résineux
    Je suis un peu moins affirmatif sur le manière de fendre mais je ne parle que pour une cassette, je n'ai pas d'expérience en chaudière. Pour moi, la section de fendage est fonction de la facilité du bois à s'enflammer = beaucoup plus fin pour du chêne que pour du sapin.
    Perso, je n'aime pas protéger la réserve avec des bâches (ce que j'ai fais pendant des années), je préfère de loin des tôles de bardage de récup : on peut faire dépasser le "toit" de ses côtés, il y a une bien meilleure circulation d'air, elles ne se trouent pas juste sous une poche d'eau grrr.
    Ma théorie actuelle : le bois doit avoir passer 2 étés fendu avant d'être brulé. Mais elle n'est pas objectivée quantitativement : n'ai pas d'humidimètre. Qualitativement donc subjectivement : cela me semble vraiment pas mal = top down qui prend s'en difficulté, vitre propre, feu vif, fumées invisibles si ce n'est par différence de densité de l'air
    BoB71
    Citation Envoyé par ylofy Voir le message
    * +1 pour dire que chaque essence à ses avantages/inconvénients, il n'y a pas de <<meilleur bois>>
    * le hêtre ne semble pas avoir un meilleur pouvoir calorifique, voir pouvoir calorifique bois dans l'ami googoo, mais d'un site à l'autre çà change
    * le chêne est très bien, pourvu qu'il soit bien sec, et pour le chêne il faut plus longtemps de séchage !! Ton chêne qui a du mal a bruler et qui charbone est trop humide !
    * humidimètre reçu récemment, ben oui c'est efficace, mais comme tu le dit le taux d'humidité est différent en fonction de l'endroit/pression, c'est normal puisqu'il est différent partout (coupe fraiche, face exposées différement, intérieur/extérieur ...)
    * le bois fendu fin et/ou en petite longueur seche plus vite (plus de surface d'échange), il brule également "mieux"
    Dernière modification par BoB71 ; 18/01/2016 à 15h20.
    feumar
    Citation Envoyé par BoB71 Voir le message
    Pour ceux qui liraient cette discussion tout en débutant dans le bois (vu que j'ai bien galéré au début). Pour ce qui est de l'utilisation d'un humidimètre, une seule méthode : fendre la bûche dont on veut connaître le taux d'humidité en deux, afin d'effectuer la mesure au cœur de la bûche. Une mesure à la périphérie n'a aucun intérêt. On peut très bien avoir 18% en périphérie et 40% au cœur de la bûche.
    Ceci dit, avec l'expérience on se passe très bien d'un humidimètre. Si le bois est commandé au printemps et refendu en bûches de section 10 cm max dans la foulée, le bois sera sec lorsqu'il s'agira de l'utiliser (bon, si le vendeur de bois ne vous a pas escroqué et que son bois et raisonnablement sec).
    invite3001eeea
    je rajouterez attention un bois dépourvu de toute humidité brulera comme un fétu de paille. Il faut un juste milieu au niveau humidité.
    BoB71
    @ feumar: OK avec toi pour refendre et mesurer MAIS un bois à 40% d'humidité tout autour et 15% dedans n'est quand même pas terrible à bruler puisque l'extérieur est "mouillé", pour moi c'est sur c'est moins pire qu'un bois humide à coeur, mais pas bon quand même.
    @ AAC : dans ce cas une section plus importante permet de contre-balancer le problème. Après je préfère un bois trop sec, que trop mouillé pour moi 10-18% c'est le top
    Dernière modification par BoB71 ; 18/01/2016 à 16h33.
    invite3001eeea
    Bob71 un bois sec à un taux d'hygrometrie de 20%. Descendre trop bas, comme je l'expliquai précédemment, le bois brûlera très rapidement. 15/18% pour moi serait idéal, 10% trop bas.
    un bois sec à un taux d'hygrometrie légal de 20%
    Moins il y a d'eau, plus le bois fournira d'énergie utile.
    Une gêne du à la vitesse de combustion ne traduit que l'inadaptation du chauffage au logement.
    Citation Envoyé par AAC Voir le message
    Ne veut rien dire.
    C'est sûr qu'évaporer de l'eau pour l'envoyer dehors est du plus grand intérêt.
    invite6bbf5bf9
    Red face Re : Bois de chauffage - comment se reperer ?
    Je prévois pour la prochaine saison de chauffe de commander 20 stères fendu, en éspérant qu'il soit sec,
    et de le refendre un peu pour l'hiver qui arrrive.
    Dans la foulée, je pense commander l'quivalent de 20 stère en grumes pour la saison de chauffe suivante,
    donc je pourrais le fendre et laisser sécher un an…
    Qu'en pensez-vous ? Car pour cette année, je venais d'emmenager, et je n'avais prévu que pour cette hiver.
    J'ai commandé 14 stères, mais j'en arrive au bout, je vais donc devoir recommander pour finir l'hiver.
    En parlant de ça, quelqu'un a une expérience en débitage de bois de chauffage en partant d'une grume ?
    Des conseils pour la tronçonnneuse ? Est-ce qu'un guide de 35 cm peut suffir ?
    Merci !
    Il y a deux grosses discussions, "débiter son bois" et "stockage bois de chauffage", je n'ai pas les lien sous la main
    Le bon compromis est une longueur de guide d'environ les 3/4 du plus gros diamètre à découper.
    Débiter le bois sans attendre puis laisser reposer quelques semaines (ou mois), il sera plus facile à fendre.
    rmg
    "en partant d'une grume",ce n'est peut être pas le moins cher,le plus pratique à la livraison puis ça fait des morceaux cotons à remuer,,,,,et à fendre!
    perso,j'abats,je rentre ,découpe en 50cm(longueur d'utilisation)et je fends (fin)dans la foulée.
    stocké sous abri ventilé,ça brule bien au bout d'un an.
    invite3001eeea
    Bonsoir, je vous ai fait un copier coller d'un vendeur de chaudière bois, les chaudières Bormand. Je pense que contrairement à certains sur les posts ils savent de quoi ils parlent.
    "Pour brûler correctement le bois doit être sec. Un bois vert contient plus de la moitié de son poids en eau. Un bois en équilibre avec l'air ambiant - équilibre obtenu au bout de plus de deux ans pour des bûches non fendues - a un taux d'humidité de l'ordre de 20%, ce qui est acceptable pour une chaudière à bûches.
    Pouvoir calorifique inférieur (PCI) du bois :
    4,0 kWh/kg à 20% d'humidité
    ¾ de stère de bois = 100 litres de fioul"
    feumar
    Acceptable n'est pas synonyme de recommandé. Plus le bois est sec, moins il y a d'eau à évacuer, meilleurs sont la combustion et le rendement. Pour rappel, les granulés de bois ne contiennent que 8% d'humidité.
    Qui donc, qu'on sache de qui se méfier . . .
    S'il est à 10 % il faut donc le remouiller ?
    Je comprend "acceptable" comme "pouvant convenir faute de mieux".
    Arrête de divaguer !
    Dans une maison, c'est à dire en condition "été" le bois sec a une hygrométrie entre 11 et 14%, 20% c'est dehors mouillé à chaque averse.... Un peu de lecture
    kikou67
    C'est peut être bien ce qu'il faut, je ne me considère pas comme un spécialiste.
    Néanmoins, quand j'ai acheté ma première tronçonneuse en grande surface (une husq), peu de conseil, je choisis celle qui pour un prix semblable à un plus grand guide(40-42cm?).
    Quand j'ai acheté la seconde chez un spécialiste : un grand guide avec un petit moteur est contreproductif, je ne vous vendrai pas cela. Je me retrouve avec un guide de 35cm (St l).
    C'est clair, je préfère avoir une petite qui crache qu'une grosse qui bave : j'ai les deux
    Je n'ai pas encore râler sur mon petit guide de 35cm, même après avoir débité des arbres dont le diamètre est supérieur à 35/0.75= 47 cm. En théorie, je pourrais aller jusqu'à du 70cm avec une lame de 35. Attention, je ne suis pas un pro, je ne coupe que pour me chauffer 10 à max 15 stères/an.
    Citation Envoyé par kikou67 Voir le message
    Ta question portait sur la seule longueur de guide, et on ne va pas acheter une grosse avec un guide de 90 cm pour couper un tronc une fois par an.
    Il est bien évident que cette longueur doit être associée à une puissance de moteur.
    Voir par exemple sur un catalogue STIHL.
  1. comment reconnaitre les types de bois de chauffage ???
    Par salsitawapa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 15/12/2015, 11h45
  2. Repérer les résistances d'autres chauffage au sol électrique
    Par invite27b4d3f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2014, 15h23
  3. humidité du bois de chauffage, comment le résoudre???
    Par invitea4f49652 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2012, 19h50
  4. Chauffage au bois : comment et que choisir?
    Par invite30d360af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2008, 13h14
  5. chauffage central au bois comment ça marche?
    Par inviteee2f414b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/01/2008, 07h49
