Problèmes circulateur Salmson NXT 53-32P
    invited2dfa8e4
    Mon installation de chauffage central qui a passé 12 hivers est équipée d'un circulateur Salmson NXT 53-32P à vitesses variables. Ce circulateur est piloté par un thermostat Delta Dore Tybox 120.
    Le problème :
    Il se trouve que j'ai une très bonne audition et j'ai pu noter que 9 fois sur 10, sa mise en route pose problème. En effet, le circulateur refuse de prendre un régime. Il démarre s'arrête au bout d'à peine une seconde, redémarre et ainsi de suite.
    Test 1 :
    Comme ce circulateur se trouve entre deux vannes d’isolement, j’ai fait une petite expérience à savoir fermer la vanne d’isolement supérieure pendant ses sursauts de mise en route.
    Il s’en est suivi dans la seconde le démarrage en régime du circulateur, il m'a suffi alors d’ouvrir la vanne d’isolement précédemment fermée pour que le régime s’ajuste et tienne le cap jusqu'à prochaine consigne d'arrêt.
    Test 2 :
    Pour y voir de plus près, j’ai décidé de le désolidariser du corps de pompe. La démarche est facile car il est maintenu par 2 vis. Une fois extraites, j’ai ouvert un court instant une des vannes d’isolement créant ainsi une pression pour décoller le moteur de son corps de pompe.
    Contrôles :
    - L’examen de la turbine et de son environnement n’a rien révélé de suspect.
    - À la main, le rotor tourne librement sans aucun point dur.
    - En réalimentant le moteur sur le secteur j'ai pu remarquer que dans certaines positions, le moteur faisait du bruit, et j’ai pu alors constater qu’il y avait comme un balourd.
    Voilà, mon compte-rendu, hormis ce problème de balourd, le condensateur de démarrage ne serait-il pas en cause ? Bien sûr, toutes vos suggestions sont les bienvenues.
    Tam
    Re : Problèmes circulateur Salmson NXT 53-32P
    Bonjour, ne connaissant pas les références par cœur, j'imagine qu'il s'agit d'un vieux modèle (12 saisons). S'il est monté dans une des positions recommandées, que la turbine n'est pas trop bouffée (déséquilibrée) et qu'il n'a pas de point dur, il ne reste plus qu'à mettre en cause le condensateur, non ?
    Dernière modification par Tam ; 10/02/2016 à 14h16.
    invitee0b658bd
    Si il s'agit d'un NXT c'est un des premiers circulateurs "moderne" et il est possible que ces ratés au démarrage ne soient que sa procédure de mesure des caractéristiques de l'installation.
    invited2dfa8e4
    Non, je m'en serais aperçu depuis longtemps et je le contrôle tous les ans avec un stéthoscope.
    Je vais me tourner vers le condensateur. Sur ce modèle, après avoir retiré le couvercle d'accès aux branchements électriques, le condensateur n'est pas visible ce qui m'en aurait facilité le contrôle. Comme le NXT possède un asservissement électronique, j'espère que tous les composants ne sont pas noyés dans un composite. Je vais regarder cela de plus près et je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
    Tam
    Heu, s'il s'agit d'une techno brushless (?), je crains qu'il n'y ait plus de condensateur
    invited2dfa8e4
    Aujourd'hui samedi, j'avais prévu le démontage du circulateur. Fait du hasard, à ma grande surprise hier au soir j'ai pu constater que dès sa mise en tension il démarrait et prenait ses tours par contre la régulation de sa vitesse me semble un peu cahotique. Pour autant, il est bien difficile de savoir s'il est réellement redevenu opérationnel au regard de ses spécifications car il est piloté électroniquement.
    À ce sujet, je pense que tu es dans le vrai Tam, certainement un moteur brushless donc inutile de chercher côté condo de démarrage. Si la panne est électronique je n'y pourrai rien et je devrai envisager son remplacement.
    Le NXT 53 – 32 P n’étant plus commercialisé, il est remplacé par le Priux Home 60-32 / 180 mm (2"). Cela dit je me suis toujours demandé si ce modèle de circulateur n'était pas surdimensionné pour cette installation. Il serait plus que souhaitable que je me penche sur le sujet d'autant que je viens d'acheter d'occasion une régulation Siemens RVL472 avec sondes pour optimiser mon installation. Perdre d’un côté pour gagner de l’autre n’aurait aucun sens.
    Pour ce qui est de cette régulation, j'ai pris le soin de consulter de long en large la documentation et je dois dire que c'est pour moi quelque peu difficile à appréhender. Je m'en vais ouvrir un autre post pour cela et décrire en détail mon installation et solliciter votre aide.
    Bon week-end à tous,
    Tam
    Une discussion intéressante à venir sur cette régulation, donc.
    Quant au circulateur, merci de nous tenir au courant, par exemple sur ce fil:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4624832
    invited2dfa8e4
    Pour consulter le post relatif à la régulation, c'est ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5498776
    Bonne lecture à tous,
  1. circulateur salmson ne démarre plus
    Par invite3383604b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2015, 10h26
  2. Recherche Bloc circulateur de chaudière SALMSON 3010-3020
    Par invite2f1070f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2012, 15h53
  3. [Thermique] Circulateur SALMSON et WILO
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 21h03
  4. [Thermique] Circulateur de chauffage Salmson Zoom 225 NXL
    Par pmdec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 15h00
  5. [Thermique] Circulateur chaudière Salmson : ne démarre pas. [résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 13h53
