étanchéité cheminée chauffage central: Silicone haute température?
    Yvan_Delaserge
    En examinant le conduit de cheminée de mon chauffage central au fioul, je constate que l'étanchéité avait été assurée lors de la construction, en utilisant un mastic silicone de couleur rouge. Le montage a été fait il y a plusieurs années et il faudrait maintenant, en sortie de la chaudière, améliorer un peu l'étanchéité du conduit de cheminée.
    Est-ce que tous les mastics silicone se valent pour ce qui est de la tenue aux hautes températures?
    Sur l'emballage de celui que j'ai acheté en grande surface et vendu pour les raccords de la salle de bains, on indique 150 degrés maximum.
    J'ai trouvé un mastic silicone sur Ebay, qui devrait tenir jusqu'à 250 degrés.
    Est-ce qu'il en existe qui résistent à de plus hautes températures?
    Sinon, quel matériau utiliser?
    Merci d'avance de vos conseils.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    bouilland2
    Re : étanchéité cheminée chauffage central: Silicone haute température?
    bonsoir ,hein de mastique de salle de bains ciment réfractaire sa sera mieux
    bouilland2
    obijoba
    Tu as du mastic réfractaire pour poêle, cheminée en cartouche qui tient 1500°C. Par contre, il ne reste pas élastique.
    a+
    Yvan_Delaserge
    Merci les gars, vous me rendez bien service!
  1. Installation chauffage central _Radiateurs basse température ?
    Par inviteea8a9016 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2011, 15h34
  2. Chauffage au sol: haute ou basse température?
    Par invited53020a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2010, 13h56
  3. Chauffage électrique sur installation radiateur haute température
    Par invite29e4cd2f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2009, 17h13
  4. Bloquer la température d'un chauffage central à 19°C
    Par invitec9e3da9f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2009, 20h18
  5. Etanchéité dynamique haute température
    Par invitee2f07892 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 14h36
