Autoconstruction Plancher chauffant
    dugoups
    Je suis en rénovation d'une maison de 1930 en région parisienne, équipée de radiateurs en fonte et d'une chaudière De Dietrich à condensation.
    J'envisage de mettre un plancher chauffant au RDC et de garder quelques radiateurs en complément, si la puissance du plancher chauffant ne suffit pas.
    L'isolation est sommaire, dans un avenir incertain, je prévoirai une isolation par l'extérieur. Mais pour l'instant je rénove l'intérieur.
    Je m'intéresse aux planchers en chape sèche tels que le vendent plusieurs importateurs :
    http://www.bonnici.fr/catalogue
    http://www.caleosol.fr/caleosol_eco_plus.html
    http://ecoterm.fr/
    Avez-vous des retours d'expérience avec ce type de produit en autoconstruction ?
    Autant la mise en oeuvre du plancher chauffant ne m'inquiète pas trop, autant la partie plomberie m'est encore un peu floue.
    J'équiperai la chaudière d'un kit Vanne 3 voies :
    http://www.destockage-habitat.com/na...dietrich/56697
    Ainsi qu'une carte de pilotage adaptée, et d'un aquastat de sécurité sur le tuyau de départ :
    https://www.tereva-direct.fr/A-25847...platine--sonde
    Ensuite, je peux attaquer directement le collecteur du plancher chauffant de ce type ?
    http://www.eco-bricolage.com/collect...r,4,PC2206.cfm
    Un chauffagiste m'a conseillé d'utiliser ce collecteur isolé mais je ne vois pas trop l'intérêt (pas de débimetre, pas de vanne, de purgeur etc ???) :
    http://www.destockage-habitat.com/sa...-chappee/56062
    Sinon, que pensez-vous de l'installation de ce type de produit sur une chaudière ? Y-a-t-il des difficultés particulières ? Est-ce à la portée d'un bricoleur averti, de bon sens, et soigneux ?
    J'ai consulté toutes les docs des produits (vanne, carte électronique, schéma de la chaudière etc ...) et ça ne me parait pas trop sorcier.
    Reste à clarifier les étapes de la mise en oeuvre (purge de la chaudière avant installation, remplissage des boucles de plancher chauffant, mise en chauffe etc ...)
    Merci pour vos avis et retours d'expérience dans ce domaine !
    Dugoups
    invite9bb9ee5a
    Re : Autoconstruction Plancher chauffant
    Bonjour est pourquoi pas tous simplement cette solution
    Regardez sur IRL- france
    http://www.irl-france.fr/fr/produits...mfloor-rt-2012
    dugoups
    un ptit up !
  1. Plancher chauffant/rafraichissante sur dalle anhydrite et plancher flottant collé
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2015, 18h01
  2. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
  3. plancher chauffant solaire autoconstruction à l'étage
    Par invite4f0184ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 09h32
  4. autoconstruction plancher chauffant
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2008, 17h22
