Diamètre joint de Porte Poële JOTUL F262 ?
Vue hybride
    ivanovich
    Tout est dans le titre.
    Le vendeur est en retraite.
    Rien dans la DOC sur ce joint.
    (Un éclaté du F262 ne renseigne pas plus sur la question.)
    Jotul ne répond pas à une demande par mail.
    Une mesure au pied à coulisse donne aux alentours de 7,xx.
    Donc si quelqu'un sait quel diamètre il faut acheter, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    feumar
    Re : Diamètre joint de Porte Poële JOTUL F262 ?
    La liste des pièces détachées (http://jotul.com/fr/produits/poeles-...ts=15337012a41) semble dire 8 mm (pour peu que ce soit la bonne pièce, à vérifier par toi même).
    http://jotul.com/fr/produits/poeles-.../Jotul-F-262-S
    ivanovich
    Re : Diamètre joint de Porte Poële JOTUL F262 ? [Résolu]
    Purée..... Comment j'ai pu passer à côté!
    "Gasket for door, S008 Ø8mm"
    En plus j'ai le doc. En revanche je ne sais que d'aujourd'hui que "joint d'étanchéité" se dit "gasket" et non "joint" et j'ai oublié de retourner voir mes documents déjà DL.
    Merci bien en tout cas, je vais pouvoir passer à la commande.
    Bonne fin de journée.
    Farouklechien
    Merci, j'avais la même question pour un F162 et vous m'avez donné l'idée pour trouver dans la doc "Gasket for door Ø8mm S008-Ø8mm KI Ø8x1690mm". En mesurant j'étais parti sur du 10mm qui aurait été mal adapté.
  1. Avis Diamètre joint de porte Poêle à bois GODIN
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2016, 10h28
  2. Joint de porte pour poele à granulés Atena Edilkamin
    Par invitef8d63392 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2012, 12h19
  3. Diametre sortie poele différent du diametre de conduit
    Par invite316919f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/01/2012, 10h16
  4. poele jotul f 250
    Par invite12a715d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2010, 20h25
  5. Poêle Jotul I.D
    Par invite443a6199 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2007, 00h34
