Chaudière gaz - thermostat et radiateur avec robinet thermostatique
    invite3dff4950
    Je me pose la question suivante :
    Quel est le comportement lorsque l'on a avec une chaudière a gaz avec :
    -un thermostat central
    -des radiateurs avec robinets thermostatiques
    Ces deux types d'instruments ne risquent pas de s'interférer ?
    Par exemple le thermostat central monte la température de chauffe, du coup les robinets thermostatiques baissent ... et inversement.
    trebor
    Re : Chaudière gaz - thermostat et radiateur avec robinet thermostatique
    Bonjour bbbz et bienvenue sur le forum,
    Le thermostat coupe la chaudière et le circulateur dès que la température du local ou se trouve le thermostat est atteinte.
    Les vannes thermostatiques sur les radiateurs de ce local ne servent à rien.
    Pour les pièces qui n'ont pas de thermostat, les vannes thermostatiques servent à ajuster (limiter) la température de ces locaux.
    Si les vannes thermostatiques sont ajustées à 17°C dans le local ou se trouve le thermostat et si ce thermostat est mis en mode nuit (chauffage réduit 16°C ) les autres radiateurs ne seront pas alimentés (sauf si la T° < 16°C).
    Pour qu'ils soient alimentés ( les chambres la nuit ), il faut laisser le thermostat à 19°C et ajuster les vannes thermostatiques des chambres à 16°C ou un peu plus pour ceux que de couette d'hiver
    Idem pour la salle de bain pour avoir chaud le matin.
    NB :
    Si les vannes du local ou se trouve le thermostat sont fermées et que le thermostat est réglé sur 19°C, seul les autres radiateurs seront alimentés.
    Dès que les températures seront atteintes dans tous les locaux, le circuit d'eau sera fermé et la chaudière va s'arrêter de chauffer lorsque l'eau ( qui ne circule plus ) aura atteint la température réglée au thermostat du corps de chauffe de la chaudière.
    Bonne journée et autres avis
    invite3dff4950
    Merci pour ton retour
    invite3dff4950
    Trop tard pour éditer mon message
    Pour bien comprendre, les vannes thermostatiques servent à limiter le flux d'eau chaude dans le radiateur en fonction de la température indiqué sur la vanne. et l'objectif est donc de moins refroidir l'eau (qui ne passe par par le radiateur) pour couper la chaudière et donc moins consommer ?
    trebor
    Citation Envoyé par bbbz Voir le message
    Dés que la pièce est à bonne température (comme réglé à la vanne), cette vanne thermostatique coupe l'arrivée d'eau chaude dans ce radiateur.
    L'eau chaude peut ainsi alimenter d'autres radiateurs, là ou la température n'est pas encore atteinte ou retourner à la chaudière si tout est fermé par la vanne bipass qui se trouve à la sortie de la chaudière entre le départ et le retour d'eau.
    Ce bipass est ajustable et permet à l'eau chaude de circuler même si toutes les vannes des radiateurs sont fermées.
    Ulyssesourd
    Vanne by pass? non pas bedoin si un seul radiateur ouvert a fond (sdb)
    trebor
    Sur ce schéma, en D il y a cette vanne by-pass qui permet à l'eau chaude de retourner à la chaudière si toutes les vannes des radiateurs sont fermées.
    Les radiateurs étant alimentés en parallèles chacun ayant un tuyau d'entrée et de sortie, le réglage sur le débit au bas du radiateur est possible pour ce type de circuit.
    Mais, il existe des circuits qui ou le 1er radiateur chauffe très bien, mais le dernier nettement moins car la sortie du 1er alimente l'entrée du suivant et ainsi de suite pour plusieurs radiateurs.
    http://www.systemed.fr/forum-bricola...-sol-fioul.gif
  1. [Thermique] Radiateur avec robinet thermostatique ne s’arrête pas
    Par invite2b0c6ecd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 14h13
  2. Robinet thermostatique et production d'ECS par chaudière gaz avec ballon de stockage
    Par invitea714ec67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2014, 23h36
  3. Robinet radiateur thermostatique
    Par invite7febccfe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2013, 17h23
  4. [Thermique] Changement d'un robinet thermostatique sur radiateur
    Par invite034aa294 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 22h33
  5. [Thermique] Robinet thermostatique radiateur
    Par invite40ccb685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 19h57
