Problème installation Relais LMG29 sur Viessmann 100 WB1
    invite14a8982b
    cela fait plusieurs fois que notre Vitodens 100 WB1 se met en défaut.
    Mon chauffagiste m'a dit que d'après le code il fallait changer le brûleur LGM29.
    J'ai commandé un nouveau relais LGM29 correspondant au numéro de série de la chaudière, à un revendeur toulousain spécialisé dans les pièces détachées. Il a été commandé directement en Allemagne.
    Il nous est arrivé, avec une notice... entièrement en Allemand !
    C'est une carte générique, pouvant servir pour les modèles Vitodens 100, 200 et 300. Pour faire la différence, il y a une programmation à faire : un série de 8 petits connecteurs à mettre en position On ou Off. Nous les avons placés comme indiqué sur la doc, pour le numéro de série de ma chaudière.
    Le problème c'est que ça ne marche pas ! La chaudière se met à avoir un fonctionnement inadapté : alors qu'elle est mise en veille elle chauffe l'eau, et elle n'a pas l'air de reconnaître la valve mélangeuse.
    Et au bout d'un moment elle se met en défaut, et il devient complètement impossible de la relancer, même en appuyant sur le bouton de relance.
    Il semble donc que la programmation ne soit pas la bonne, même si c'est celle indiquée sur la notice.
    J'ai essayé toutes les autres programmations de cette notice, et soit j'obtiens un code erreur soit elle continue à chauffer alors qu'elle est censée être en veille.
    Comment faire pour trouver la bonne programmation ? Il est impossible de trouver la doc en français, et mon chauffagiste n'est pas spécialisé en Viessmann.
    Je précise que je n'ai pas trouvé de spécialiste Viessmann dans mon coin.
    La carte est neuve, c'est bien une Viessmann.
    Avez-vous une idée ?
    invitef90da306
    Re : Problème installation Relais LMG29 sur Viessmann 100 WB1
    Elle se met peut être en hors gel si la température extérieure est en dessous de -3?
    Si il y a une sonde ext bien sur
    Quel est le type exact de la machine? Et son numéro de série?
    invite14a8982b
    non, pas de rapport avec la température extérieure : j'ai remis l'ancienne et ça fonctionne à nouveau (sauf qu'elle se met en défaut une à deux fois par semaine).
    Chaudière Vitodens 100 WB1 7158234
    Et j'ai tenté d'installer le relais LMG29 7822553, avec le réglage préconisé dans la doc (même si elle est en allemand). Mais elle fonctionne à l'envers, comme si elle n'était pas reconnue
  1. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 21h52
  2. Problème chauffage chaudière à condensation Viessmann couplée à ensemble ECS solaire Viessmann
    Par invite207a79b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2014, 08h22
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitogas 100 : installation d'un TA ?
    Par invitee7c704b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2013, 18h10
  4. Besoin d'aide pour une installation sonore. Temporisateur ? Relais ?
    Par invite6f6af898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2009, 14h15
  5. Problème sur chaudière viessmann
    Par invited0e0c420 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 16h07
