NEST OpenTherm Vitodens 100W
    invite7d8f7039
    Bonsoir à tous,
    je possède une chaudière à condensation Viessmann Vitodens 100W.
    N'ayant aucun thermostat j'ai installé un NEST. Le câblage suivi est en OpenTherm (Chaudière compatible)
    Lorsque je configure le Nest, j'indique que je veux utiliser OpenTherm et il me demande de sélectionner une sélectionner d'apport pour la chauffe du circuit de chauffage (75°C par défaut)
    Je ne sais pas trop quoi mettre à ce niveau. J'ai alors indiqué la température de consigne max indiqué dans la doc de la chaudière.
    inviteaa214dc2
    Re : NEST OpenTherm Vitodens 100W
    Je viens de tomber sur ce post.
    Je voulais savoir si vous avez pu effectuer les réglages, car je me pose des questions au sujet du fonctionnement de cette même chaudière avec le thermostat Nest.
    Que signifie le câblage suivi est en Opentherm? Est-ce que cette chaudière est Opentherm? Faut-il une installation particulière?
    Nous l'avons fait installée par un chauffagiste mais je me rends compte que la température de chauffe que j'ai indiquée sur la chaudière n'est pas respectée, c'est à dire que la température de consigne est de 45°C or lorsqu'elle se met en route elle dépasse les 65°C ? Est-ce que cela peut venir des réglages du thermostat? Faut-il activer un mode "opentherm" sur le thermostat?
    Y a t il un réglage à faire sur la chaudière?
    Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] Remettre de l'eau dans une chaudiere viessman vitodens 100W
    Par invite8b747914 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2016, 18h23
  2. [Thermique] Remettre de l'eau dans une vitodens 100W ! [résolu]
    Par invite945250b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 09h59
  3. A la recherche d'une interface opentherm !
    Par invite592c4d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2012, 19h45
  4. thermostat opentherm
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2009, 22h19
  5. chaudiere opentherm
    Par ludocool33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 15h11
