Froling calcul charge combien de sondes sur ballons
    invite1ea38d60
    Sur une chaudiere Froling s4 60 kw, 3 ballons tampons 1500l, pour que la chaudiere calcul la charge de bois qu'il faut pour complèter la totalité des ballons tampons, combien faut il de sondes et où doit elles être placées sur les ballons . Merci
    Bdx50
    Re : Froling calcul charge combien de sondes sur ballons
    pour estimer la température et la charge d'un ballon avec cheminée de stratification, il faut des sondes à différentes hauteurs, afin de faire une moyenne pondérée des températures
    plus il y en a mieux c'est : 4 me semble pas mal, la pondération est de 1/6 * T1 + 1/3 * T2 + 1/3 * T3 + 1/6 * T4 si on admet une répartition de la température en segments de droites
    si la stratification est efficace il existe un fort gradient de température localisé sur une faible hauteur : si on relève par exemple 30-32-55-59 comme températures à partir du bas, la zone à fort gradient se trouve dans l'intervalle 32-55
    cela revient à dire que la température de la zone 32-55 est comprise entre (un peu plus de 32) si cette zone est proche de la sonde à 55, et (un peu moins de 55) si cette zone est proche de la sonde à 32
    donc température moyenne : comprise entre :
    1/6 * 30 + 1/3 * 32 + 1/6 * 32 + 1/6 * 55 + 1/6 * 59 = 40 degrés
    et
    1/6 * 30 + 1/6 * 32 + 1/6 * 55 + 1/3 * 55 + 1/6 * 59 = 47.7 degrés
    invite1ea38d60
    Bonjour merci pour les explications . donc les sondes devront être placées comme ceci :
  1. Sonde sur ballons tampons ! Froling s4
    Par invite1ea38d60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 06/09/2017, 08h34
  2. [Biologie Moléculaire] calcul des concentrations des sondes
    Par invite665784aa dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/10/2011, 14h51
  3. Combien temp de charge pour accus SLA?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 14h18
