Pac air air - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
Pac air air
    leidier
    Re : Pac air air
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Ah bon ?!...il vaut mieux une diffusion sur consoles basses que sur des splits ?....
    Oui, à l'origine les split ont été conçu pour la clim et pas pour le chauffage, la console basse procure un meilleur confort en mode chauffage du fait de sa position et de sa conception.
    Mickele91
    Re : Pac air air
    Salut leidier,
    Citation Envoyé par leidier
    Ok, merci pour l'info...dommage, le split m'aurait bien arrangé, je trouvais le positionnement en hauteur avantageux en terme d'occupation de place...
    Tu n'aurais pas de la doc, (un lien web ou des bouquins techniques) à me conseiller de lire sur les différents systèmes de PAC ?...
    Est-ce qu'il y a une distance maximum à ne pas dépasser au niveau de la liaison frigorifique, entre l'unité de diffusion intérieure et l'unité extérieure ?...
    Mettero
    Re : Pac air air
    Citation Envoyé par leidier Voir le message
    Compte tenu de tous les éléments fournis, je ne vois pas l'utilité d'investir dans une air/air de plus piquée sur un réseau aéraulique (avec tous les inconvénients des réseaux), cela ne va pas peut être te plaire si tu es un écolo "idéologue", mais la solution la plus raisonnable serait un radian de faible puissance dans chaque chambre. l'investissement et la conso seront dérisoire.
    Si toutefois tu veux à tout prix une air/air, regarde par ici:
    https://www.amifrigo.com/climatiseur...fz-kj25ve.html
    Site fiable, prix entre 20 et 30% moins cher qu'en France.
    Voilà mon avis.
    Je crois que je vais en rester à ma batterie électrique déjà en place alors
    Non mais pour moi l'intérêt de cettee PAC air air était aussi de valider le dossier RT2012 car c'est une surélévation de 100m2, il me faut absolument une source d'énergie renouvelable. Donc au final, c'est soit la PAC air air, soit le ballon thermodynamique.
    leidier
    Re : Pac air air
    Le split même s'il est moins performant en terme d'homogénéité de T°C qu'une console aura malgré tout de bonnes performances.
    Non pas vraiment de doc sérieuses, quelques liens commerciaux:
    http://www.rouchenergies.fr/climatis...nterieure.html
    http://confort.mitsubishielectric.fr...r/#paragraphe2
    https://www.clim-planete.com/418-cli...rsible-console
    https://conseils.xpair.com/consulter...on-chaleur.htm
    https://climatisation.ooreka.fr/qr/v...u-unite-murale
    La console, un poil plus chère que le split est souvent employée en réno avec de bons résultats.
    Oui il faut respecter:
    - Un certain volume de gaz,
    - Une certaine vitesse et
    - Un certain débit
    pour un bon fonctionnement donc les sections des conduites évoluent avec la distance, la puissance et les pertes de charges.
    http://froidclim-talange.com/images/...d%C3%A9bit.pdf
    Les constructeurs indiquent les références des tuyaux en fonction de la distance et de la puissance.
    Un exemple:
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 113
Taille : 62,1 Ko
    Salva57
    Re : Pac air air
    Console ou Split il y a toujours le problème de courant d'air désagréable.
    Il faut veiller a bien les positionner pour limiter la géne.
    Pas a proximité d'une table (donc des chaises), pas a côté d'un canapé, pas prés du lit,......
