convertion debit gaz / puissance
    invite04050f68
    Je me mélange un peu au niveau des débits / puissance.
    (Merci de ne pas prendre en compte les chiffres ou autres détails de l'exemple ci dessous, ceci ne servent que pour l'explication)
    Par exemple :
    Pour le chauffage d'une salle des fêtes nous devons utiliser des radiateurs propane. L'alimentation est déja faites : 20m de cuivre de 14 sous 1.5 bar. La détente ( 1.5b - 37mb)se faisant juste derrière chaque radiateurs.
    Le débit est de 15 kg/h.
    Sachant que 1 kg de propane est égale à 13.8 kwh ( pouvoir calorifique )
    Quelle serait la puissance maximale que je pourrais installé avec cette même alimentation ?
    -> Si je comprend, je n'ai simplement qu'à multiplié mon pouvoir calorifique par mon débit ?
    Ce qui me donnerais 15 * 13.8 = 207 Kw.
    Ce résultat me semble assez conséquent pour un diamètre de 14 cuivre.
    Le pouvoir calorique à utilisé est il le supérieur ou le inférieur dans ce cas?
    Sa pourra peut être paraître bête pour certain, mais cette puissance me perturbe...
    Re : convertion debit gaz / puissance
    Inférieur, les radiateurs n'utilisent pas la condensation de la chaleur latente => 1kg=12.8kWh.
    Pour le reste il y a ça ou ça.
  1. Puissance , debit , et vitesse
    Par invite5c9bf532 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2014, 12h45
  2. Débit de vapeur ---> Puissance chaudière
    Par invite30ef4683 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2010, 13h43
  3. Relation entre le debit et la puissance
    Par invite28559ad9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2010, 05h06
  4. Puissance - débit massique de vapeur
    Par inviteff66de09 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 16h40
  5. Problème puissance et débit
    Par invite133ff7c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2009, 15h43
