Tu as a déjà quand même 10% d'eau dans le bois, plus celle dans l'air de combustion plus celle produite par la combustion elle même. Cela peut suffire...
Certes...
Si c'est ça il faut que je trouve un moyen de monter plus "violemment" en température!
Ou l'inverse , choque thermique à éviter
Allumage type top down avec des cagettes, pas d'humidité et beaucoup de flamme
dans mon cas :Prochains essais : démarrage "sans bois" pour chauffer l'ensemble. On verra!
- démarrage " tout doux" ne règle pas le problème
- démarrage top down non plus
Il y à des fois des problèmes que l'on trouve , il faut tout cassé pour trouvé ,mais bon
Et on retrouve cette discussion sûr un autre post et la personne se rend compte du problème ,
ça ne serait pas la cuisinière de LANDRU ?
Euh, oui.. Même personne, même poele, même problème.
Normal.
aujourd'hui :
- allumage avec petit bois et chutes de menuiserie à 8% puis combustion de chutes de menuiserie à 8%.
- conditions extérieures : 8,2°/59%HR, soit HA 4,95 et point de rosée à 0,6°
- conditions intérieures : 16,9°/50%HR, soit HA 7,2 et point de rosée à 6,4°
- température du cadre supérieure à 16°
J'en déduis que ce n'est pas de la condensation.
J'ai bon?
J'en déduis que le goudron fond, se liquéfie, et coule.
Plausible?
Vitre noire bistrée = pas assez d'air pour la combustion ou bois humide. Avant de faire un top down, il faudrait déjà regarder la vmc, l'entrée d'air, ou les pertes de charge (exemple, partie horizontale du conduit).
- à 8%, le bois n'est pas humide : j'exclus donc cette hypothèse.
- le poele dispose d'une entrée d'air dédiée, la vmc est vraiment sur au minimum tolérable (et des test ont été faits sans vmc), et la maison ne manque pas de fuites : j'exclus donc cette hypothèse.
- le conduit est tout à fait vertical et excepté son encrassement, ne présente pas de pertes de charges
- je brûle toujours "à fond" sauf quand ça s'emballe... pas de problème de tirage particulier.
Mon hypothèse depuis le départ est un défaut de conception du foyer : on a voulu un grand foyer qui ait de la gueule, alors on en a trouvé un !
Mais sa vitre est surdimensionnée, et la température des angles, en particulier, n'est jamais suffisante pour éviter les dépôts
