j'ai acheté une maison il y a maintenant un an, celle-ci dispose d'une chaudière à granulés avec un silo attenant. Le silo se rempli par l'extérieur à l'aide d'un raccord pompier et l'aspiration des poussières de bois se fait par un autre raccord pompier. Sauf que, le raccord pompier correspondant à la partie aspiration n'est pas présent, seul un tuyau avec un filetage de 110 mm environ est présent.
Le problème, je ne trouve nulle part sur internet des raccords pompier femelles de 110 mm avec bouchon. En effet, la seule taille standard proche c'est du 102-114 mm. Sauf erreur de ma part, cela signifie que la partie filetée femelle peut recevoir un tuyau de 102 mm.
J'ai contacté l'installateur qui m'a dit que le matériel lui avait été envoyé par le fournisseur Hargassner, que j'ai donc contacté et qui m'a envoyé "la bonne pièce" qui s'est révélée être absolument inadaptée. Pourtant j'en ai un installé sur le tube de remplissage donc ce raccord existe bien.
Je suis un peu perdu, si quelqu'un avait une solution à me proposer.
Merci.
