Installation d'une VMC dans douche
    invite6fca4aa1
    Bonjour à toutes et tous,
    Je ne suis pas bricoleur du tout, ainsi, j'ai demandé un devis à plusieurs entreprises concernant installation d'une VMC dans ma salle de bain.
    L'installation serait dans une douche.
    Le problème que je me pose, est le fait que chaque devis est différent. Chacun à une version différente de ce qui est possible de faire et bien sûr les prix varie du simple au triple.
    Ma VMC se situe en haut à droite de la colonne de douche. Cependant j'aimerais la brancher au courant.
    Mon problème provient que c'est la douche qui sépare le courant à la VMC, il faut impérativement passer dedans ou la contourner pour que la VMC soit branchée. Elle est posé sur un mur extérieur
    Peut on faire passer des fils de courant dans la douche à environ 30 40 cm de la barre de douche afin de relier l'intérieur de mon appartement où le courant est et la VMC). Certains installateurs me disent que c'est dangereux avec la vapeur.
    Avez vous une autre méthode?
    Merci beaucoup
    Maxime
    Larzacien
    Re : Installation d'une VMC dans douche
    Bonjour, J'ai l'impression que vous mélangez VMC et extracteur.
    Une VMC, ça ressemble à ça :
    ps://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/caisson-vmc-simple-flux-autoreglable-equation-2-e1401627436?gclid=Cj0KCQjwv73V BRCdARIsAOnG8u2WM9V3qJkSWXUjJf vXee5Lj_cO31hUSHD6clT7g1ymQBrE Bc654QMaAsQWEALw_wcB&gclsrc=aw .ds
    C'est un appareil que l'on met dans les combles en général, mais il en existe des extra plates pour les caser dans un faux plafond dans les appartements.
    Il y a entre 3 et 5 entrées d'air pour aspirer l'air vicié dans la cuisine dans la salle de bain et le WC.
    et là pas de problème pour mettre une extraction au dessus de la douche puisqu'il n'y a rien d'électrique.
    Si vous mettez un simple extracteur, c'est assez peu efficace surtout si ça part dans un tuyau, en plus, il me semble qu'il faut que ce soit assez à l'écart de la douche par rapport à la sécurité électrique.
    Un extracteur ça ressemble à ça :
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-100-mm-e57259
    Etes vous en appartement ou en maison particulière ? N'avez vous pas une chaudière à gaz un peu ancienne (non à ventouse) dans la cuisine ?
    Il faut quelques renseignements pour pouvoir vous aider et éventuellement des photos.
    Dernière modification par Larzacien ; 19/03/2018 à 14h10.
    invite6fca4aa1
    Bonjour Larzacien
    Merci pour ta réponse
    Effectivement, tu as raison j'ai un extracteur. Il a un petit moteur dedans mais il n'est pas relié à l'électricité. Malheureusement, j’habite en appartement; donc il est impossible de passer par l'extérieur ou par le plafond
    La seule solution est que le fil passe par la douche en hauteur. Donc c'est pour cela que j'ai peur du court jus
    Je suis en chauffage collectif.
    Je mettrais des photos ce soir pour pouvoir vous expliquer ma problématique
    Larzacien
    Bonjour, Vous êtes propriétaire ou locataire ?
    invite6fca4aa1
    Je suis propriétaire
    Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et l'ancien propriétaire s'est bien tenu de me dire qu'il y avait un problème de condensation.
    C'est pour cela que je chercher un méthode durable pour extraire cette humidité
    yaadno
    bonjour:ATTENTION vous etes dans une salle de bains;il y a des règles particulières pour tout ce qui est électrique(tapez:régles élec..dan la sdb)selon la zone ou vous installez l'appareil:
    -l'appareil est-il à + de 2.25m du fond du bac?
    -la ligne devra de toutes façon être protégée par un disj diff de 30mA;
    barda
    Bon, plusieurs réflexions:
    - un extracteur est fait pour extraire de la vapeur d'eau, pas de l'eau... Il est donc aussi efficace de le placer à côté de la douche plutôt que juste au dessus...
    - il est dangereux de mettre de l'électricité dans un espace où on prend douche ou bain (vois ce qui est arrivé à ce pauvre CloClo)
    - si réellement tu tiens à mettre un extracteur au dessus de ta douche, je te conseille de prendre un extracteur en 12 volts , comme ceux que l'on utilise sur les bateaux (voir les catalogues de shipchandlers)
    Bonne réflexion et bon courage...
    Larzacien
    Bonsoir, Il doit y avoir une ventilation naturelle, donc un orifice au plafond, avec peut-être une grille.
    Il faudrait la démonter et voir si on sent l'air.
    Normalement on n'a pas le droit d'y brancher un extracteurs, mais bon.
    Ce qui serait pas mal aussi ce serait de mettre un extracteur qui pousse l'air du logement dans la salle de bain, de façon à la mettre en surpression, ainsi l'air en excès, trouverait tout seul le conduit de la ventilation naturelle. Il faudrait faire un orifice pour placer l'extracteur à moins de 50 cm de hauteur. Il faudrait mettre une grille à la sortie car il n'y en a pas et faire en sorte qu'elle ne freine pas trop. Et au moins, on ne met rien dans l'orifice d'aération naturelle.
    Il faudrait que la porte jointe bien dans le bas pour que l'air poussé par l'extracteur ne repasse pas sous la porte.
    A la condition qu'il ne soit pas bouché par un nid d'oiseau ou autre.
    La ventilateur naturelle part dans un conduit commun à tous les appartements.
    Il n'y a pas une fenêtre dans cette salle de bain ? N'y a-t-il pas une entrée d'air basse non plus ?
    invite86005b20
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Bonjour Larzacien,
    j'ai une question sur la chaudière à gaz (non à ventouse) installée en cuisine. J'ai des aérations passives aux fenêtres de toutes les pièces sèches et également dans le cuisine. Faut-il obligatoirement une entrée d'air basse dans ce cas ?
    TioChanclas
    un aérateur-ventilateur de conduit répond à votre problématique...
    Quant à l'élec, si seul le cable protégé traverse la douche, qui plus est en hauteur, je ne suis pas persuadé que ça déroge aux règles...
    Larzacien
    bonjour Daniel222, il aurait mieux valu ouvrir une nouvelle discussion pour votre chaudière.
    Si votre chaudière n'est pas à ventouse, les aérations sur fenêtres passives, même s'il y en a une à la fenêtre de la cuisine, ça ne suffit pas, il faut absolument conserver l'aération basse, sinon cela ne serait pas aux normes.
    Normalement vous avez un entretien obligatoire de la chaudière chaque année. Vous en parlez au technicien qui vous confirmera.
    yaadno
    bonjourui c'est possible si les conditions du §3 sont remplies;
    @daniel222:il doit obligatoirement y avoir une entrée d'air extérieure(il y en a)..de surface adaptée à la puissance,sans être inférieure à 50cm2;sans doute insuffisant avec une fenêtre;
    invite86005b20
    Merci pour vos réponses,
    le vrai problème est le suivant, avec des aérations passives dans les pièces sèches 3ch + séjour et les portes bien détalonnées, ça ne fonctionne pas avec l'aspiration de la chaudière cuisine à cause de l'entrée d'air basse en cuisine de 200x200. Forcément c'est l'entrée d'air base qui gagne et ça n'aspire rien dans les pièces sèches !
    Et ça, c'est fort dommage
    Larzacien
    Bonjour, Mais alors, vous avez une VMC Gaz... (aspiration de la chaudière : je suppose que c'est une VMC GAZ) Il aurait été bon de le préciser, car on ne peut pas deviner sans voir.
    En effet, comme l'air passe où c'est le plus facile, une très grande partie passe par là.
    Dans ce cas, il devrait être possible de fermer cette ouverture, mais comme je ne suis pas chauffagiste, faites vous le confirmer par le technicien d'entretien qui doit passer chaque année normalement.
    Mais souvent, on a un spécialiste pour ces questions qui passe sur le forum, qui devrait vous répondre plus précisément. Le spécialiste, c'est J. P.
    invite6fca4aa1
    Me revoilà avec 2 photos.
    Il n'y a malheureusement pas de fenêtre dans la salle de bainIMG_2754.jpgIMG_2755.jpg
    Il y a bien une grille qui vers l'extérieur, elle est masqué par le petit extracteur.
    Comme on le voit les spots sont de l'autre côté de la douche donc l'extracteur ne remplit pas son rôle, il est là plus pour le design et pour faire passer un peu d'air.
    Je ne connaissais pas la notion d'"aérateur-ventilateur de conduit" je vais aller regarder sur les sites de bricolage (Edit : j'ai l'impression que cela correspond à ce que j'ai) non?
    En tout cas, merci beaucoup à tous pour le temps que vous passez à m'aider.
    invite86005b20
    Non non, c'est une chaudière normale sans ventouse et sans vmc gaz (je connais la réglementation vmc gaz). C'est bien l'arrivée basse d'air neuf qui pose problème, c'est juste ça mon vrai souci. Même si je mets un extracteur en SdB, je pense que ça ne fonctionnera pas bien mieux dans les pièces sèches !
    invite86005b20
    Citation Envoyé par Maxxime Voir le message
    Bonjour à tous, Me revoilà avec 2 photos.
    Si le ventilo extracteur au dessus de la douche fonctionne (donc branché électrique avec un interrupteur) ça doit fonctionner sans problème. S'il n'est pas branché, il faut tirer une ligne encastré dans le mur (aux normes) et relier à une commande (inter).
    Larzacien
    bonjour, Je ne vois pas le rapport entre les spots et l'extracteur.
    Je me demande quelle est cette aspiration au dessus de la chaudière...
    En tout cas l'extracteur n'est pas loin du pommeau de douche, il est à la même hauteur quasiment.
    Bizarre cette installation.
    Si l'ouverture pour l'extracteur va directement dehors, il devrait être au maximum de son efficacité.
    invite6fca4aa1
    Je me suis mal exprimé, en gros ce que je voulais dire c'est que le courant est à l'opposé de l'extracteur. Aujourd'hui l'extracteur n'est pas relié électriquement.
    Donc pour le relier électriquement il faudrait tirer une ligne de l'autre côté vers les sports qui eux le sont. Cependant en termes de norme je pense que cela est impossible
    Il est au maximum mais comme il est pas branché électriquement, il ne sert pas à grand chose.
    yaadno
    bonjour:avez-vous lu ou pas ce qui est en§6? quelleest la cote du fond du bac au bord de l'extracteur?
    herakles
    Animateur Habitat
    Il faut mieux remplacer cet aérateur par un modèle TBTS 12 V avec transfo de sécurité classe II .
    Voir extrait du catalogue :http://www.unelvent.com/docs/vmp-aer...21050354-1.pdf
    Modèle CZ 12 V ou CHZ 12 V .
    Ils ont un clapet anti-retour de sécurité
    La hauteur de sécurité dans le volume 1 est de 2.25 m + 0.60m autour du bac de douche .
    Donc alimentation TBTS obligatoire ...
    AU vu de la photo , l'extracteur semble être à plus de 2.25 de hauteur .
    C'est ok si le bac à douche est à ras du plancher .
    Dernière modification par herakles ; 21/03/2018 à 08h29.
    invite6fca4aa1
    Oui j'ai relu les commentaires et mesurer hier
    L'extracteur est à environ 2m30.
    Si j'en déduis votre schéma et le commentaire au dessus
    Je devrais prendre l'extracteur pour le volume 1 + une ligne en TBTS 12 V.
    Est ce bien cela?
    herakles
    Animateur Habitat
    Ce serait plus prudent , bien qu'on soit au-dessus des 2.25m réglementaires
    extracteur 12 V avec hygrostat + transfo de sécurité 220/12 V
    Bonne chance .
  1. Conseils installation mitigeur douche
    Par invited4f48523 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2013, 20h28
  2. [Thermique] Plus d'eau chaude dans la douche !!
    Par invite59159886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2010, 20h03
  3. Araignée dans la douche ^^
    Par inviteeb094778 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/12/2009, 01h03
  4. installer une vmc dans une douche
    Par invite39060d54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2009, 20h08
  5. Installation lumiere dans une douche ?
    Par back dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2008, 14h20
