Installer une PAC maison (air/eau) sur une piscine
    alex43_b
    Les beau jour arrive, la chaleur aussi, mais ma piscine ne chauffe pas aussi vite que j'aurais souhaité.
    Donc je voudrais lui donner un coup de pouce.
    Mon terrain etant encore en chantier, je souhaite me dépanner en occasion d'une PAC.
    Histoire qu'en cas de problème avec les engins de chantier, je ne pleure pas mon investissement.
    Pour info, ma piscine fait 55M3, je recherche donc une puissance mini à 11KW, idéalement 13/14 (j’habite en zone montagneuse à 850m d'alt.)
    Mais voila, je trouve des PAC piscine et des PAC maison.
    La PAC piscine est a brancher direct en 220V, deux sortie DIAM 50 a brancher en BY PASS sur mon instale (deja prévu) = extrement simple!
    Elle est depourvue de circulateur, la pompe de piscine prenant le relai ...
    Couper moi si je me trompe...
    La PAC maison est a brancher en 220V, deux sortie petit diamètre (tuyau sanitaire). Il y a un circulateur.
    La question que je me pose:
    Puis je installer une PAC maison directement avec deux tuyau qui arrive indépendamment de mon installation "pompe"
    Cette PAC serait installé "collé" a la piscine, donc peu de longueur de tuyau, le circulateur faisant son boulot d'aspirer l'eau de piscine d'un coté, et la rejeter de l'autre (piscine au sel)
    Dans le cas d'une tel installation, suis je obligé de prendre une PAC aussi puissante du coup?
    Une simple PAC 8KW "haute température (l'eau arriverai a 60 degrés dans une zone non accessible au baigneur)
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance pour vos reponse !
    cornychon
    Re : Installer une PAC maison (air/eau) sur une piscine
    Il faut 1.16 Wh pour élever de 1°C 1litre d’eau
    Pour élever de 1°C 55 000 litres d’eau il faut 64 kWh
    Avec une PAC qui donne une puissance de 8 kW, il faut 8h pour faire monter de 1°C l’eau de ta piscine.
    A condition que les pertes thermiques nocturnes soient compensées par les apports solaires.
    Que l’eau arrive à 60°C ne change rien. Seule la puissance compte.
    florisound
    Bonjour ,
    Si l’eau arrive a 60 deg au lieu des 35 sa change quand même le cop !!
    Par contre l’échangeur pac maison ne tiendra pas l’eau chloré meme avec le sel ?.
    Cdt
    Dernière modification par florisound ; 26/06/2018 à 16h32.
    cornychon
    J’ai dis que pour une puissance restituée donnée, la température de l’eau n’a pas d’importance. C’est un problème de débit et température d’eau.
    La puissance restituée est bien sur liée au COP.
    Pour l’histoire du sel, tu peux prendre un échangeur eau/eau.
    https://www.piscine-center.net/echan...an-elecro.html
    alex43_b
    Je comptais justement utiliser la PAC sans échangeur.
    Es que c'est jouable ?
    Le sel est il compatible avec le système air eau tradionnel?
    cornychon
    Il suffit de demander au fabricant, s’il garanti le bon fonctionnement de sa PAC, avec une circulation d’eau salée de piscine.
    L'eau salée est souvent utilisée pour créer des vieillissements accélérés ! !
    Dernière modification par cornychon ; 26/06/2018 à 23h56.
    alex43_b
    Je rappelle que c'est un système provisoire et d'occasion que je recherche.
    Sinon je prend un PAC piscine direct...
    alex43_b
    Personne n'a d'avis pour le passage de l'eau de la piscine directement dans l'echangeur?
    Je l'aurais installé avec un petit circulateur adapté aux besoins de la pompe à chaleur (debit)
    Dernière modification par alex43_b ; 28/06/2018 à 16h42.
  1. Maison BBC installer une PAC ?
    Par invite4c6ce3a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2015, 09h24
  2. piscine dans maison passive
    Par polwant4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2008, 00h29
