isolation toiture
isolation toiture
    invite163564ff
    isolation toiture
    je suis en train d'isoler ma toiture (réalisée en fermette),
    mon isolation sera comme ceci, du haut vers le bas:
    30 cm de floconage (laine de verre ou autre)
    plaque d'OSB de 12 mm (visée sur la fermette)
    membrane à l'air PVSD18 (agraphée ou scotchée sur l'osb)
    Vide d'air d'environ 20cm
    et plaque de platre 13mm (sur suspente visée sur l'osb et fermette)
    Ma question est de savoir si je peux plaquer la membrane contre l'obs,
    ou s'il faut absolument un vide d'air entre l'osb et la membrane?
    (la 2ème option est un peu plus compliquée car
    les suspentes sont visées sur l'osb)
    En vous remerciant pour vos réponses
    invite6a51a5dd
    Re : isolation toiture
    Question : pour le vide d'air, on parle bien de 20cm, c'est pas 20mm??
    Parce que sinon c'est beaucoup... D'autant que 30 cm d'isolant c'est pas énorme, c'est bien mais sans plus.
    Oui tu peux coller ta membrane à l'OSB. Cela dit, l'OSB fait aussi frein vapeur, il faut voir le Sd des deux pour vérifier qu'OSB est beaucoup plus ouvert.
    VIncent
    lucienpel
    Avec un support bois le CPT 3560 préconise la pose de la membrane PV
    au dessus du support : support; PV, isolant
    Bien sur dans le CPT 3560 V2 il parle essentiellement de laine minérale
    en panneaux ou rouleaux mais par extension on peut s'en inspirer
    pour la laine soufflée.
    Cdt
    invite163564ff
    Bonjour Vincent,
    je vous remercie pour votre réponse,
    oui il y aura bien un vide entre l'osb et le placo d'environ 20cm.
    après reflexion je pense faire de la façon suivante,
    50 cm de floconage (laine de verre ou autre)
    membrane je l'a supprime
    Vide d'air d'environ 20cm (j'aurai préféré moins mais la seule solution pour le réduire est d'augmenter la hauteur du plafond)
    si jamais vous voyez des améliorations possibles, je vous en remercie.
    Cdlt
    invite6a51a5dd
    A mon avis l'OSB sur fermette c'est pas suffisan, avec les déformations (notamment les jours de grand vent) il va y avoir des problèmes je pense. Tu risques de vaporiser des petits bouts d'isolants dans la couche intermédiaire puis dans le vide sanitaire.
    A mon avis tu te compliques la vie avec cette histoire d'OSB, c'est quoi tes contraintes?
    - t'as besoin d'un plancher sous l'isolant dans tes combles?
    - t'as besoin d'un vide technique de combien entre placo et isolant?
    Pourquoi t'as peur de remonter le plafond? La conso de chauffage? rajouter 10cm sur des murs c'est +3% de déperditions sur un poste qui représente environ 15% des déperditions dans une maison isolée.
    Ce qui fait un surplus de consommation de ... 0,45% environ.
    Si tu récupères les 10 cm restant en isolation toiture, ça fait -22% sur un poste qui représente environ 25% des déperditions, soit environ 6%.
    Si tu dois avoir peur d'un truc c'est plus de pas assez isoler le plafond que de trop le remonter.
    Vincent
    lucienpel
    < si jamais vous voyez des améliorations possibles, je vous en remercie. >
    si vous ne mettez pas un isolant (sur 50 cm par exemple) en périphérie dans le plénum
    vous risquez d'avoir un pont thermique important ; a moins d'avoir une ITE ou que l'ITi
    monte au dessus de la BA 13 du plafond.
    <membrane je l'a supprime >
    pas de pare vapeur : il faut que le comble soit très bien ventilé
    Cdt
    Cdt
  1. Isolation toiture combles aménageables : isolation sous les pannes ?
    Par invitedcef6ac6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2017, 11h01
  2. Isolation toiture
    Par invite8a0f14ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2011, 16h20
  3. Isolation toiture
    Par invite1e2105c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2010, 00h07
  4. Toiture isolation
    Par invite4f664d89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2010, 18h38
  5. Isolation de toiture
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 22h54
