Panne radiant Tatou Atlantic
    invite2a8d42bc
    Le panneau radiant Tatou fabriqué par la firme Atlantic ne chauffe plus,tous les voyants restent éteints. Je l'ai démonté,dépoussiéré et pulvériser du nettoyant
    contact sur toutes les bornes. J'ai contrôlé les résistances ( 2 de 15 ohms en série),elles sont bonnes. J'ai remis sous tension,les voyants s'allument,celui de la résistance
    est allumé ,s'éteint par intermitence,puis se rallume,et pourtant le radiateur ne chauffe pas du tout. J'ai agi sur le potentiomètre de réglage de température sans aucun
    résultat. Je ne comprends pas ce qui se passe.
    Le radiateur en question a été installé en 1996 et les mêmes de 1500W fonctionnent (séjour et salon).
    D'avance je remercie tous ceux qui voudront bien me donner leur avis.
    invite2a8d42bc
    Re : Panne radiant Tatou Atlantic
    La panne évoquée était due à une erreur de branchement du fil pilote (noir) fil en l'air qui n'existe pas côté prise murale (coupé et masqué par un isolant). En fait un simple
    nettoyage des cosses au nettoyant contacts et la pulvérisation d'un dégrippant sur les axes des molettes de réglage de la température qui étaient difficiles à manœuvrer ont suffit
    à ce radiateur. Problème résolu.
    Salto02.
  1. [Thermique] Panne thermostat panneau radiant [résolu]
    Par nze123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2012, 17h13
  2. [Thermique] Panne chaudière Radiant
    Par invite5bc0c001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 10h28
  3. [Thermique] panneau radiant atlantic voyant clignote
    Par invite824f8e75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 06h40
  4. [Thermique] panne d'allumage chaudière RADIANT
    Par invite48bff0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h43
  5. [Thermique] radiant ATLANTIC : ne chauffe plus!
    Par invite03061074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 15h05
