Mesurer temperature de fumée
    invite8e4568ab
    Question Mesurer temperature de fumée
    Je sais que pour mesurer la température de fumée l'idéal est une sonde placée dans un doigt de gant et plantée dans le conduit de fumée à proximité de la chaudière.
    Je dispose d'un thermomètre à infrarouge, forme pistolet, et je voulais savoir si une mesure de la température de surface du conduit de fumée est valable.
    Je suppose qu'il y a un écart par rapport à une température prise au cœur du flux mais de combien, 10 degrés, 20 degrés, plus ??
    Je suppose également que la température de la pièce joue un peu.
    Merci pour vos avis.
    Re : Mesurer temperature de fumée
    J'en ai parlé ici.
    invite8e4568ab
    Merci pour ton attention.
    Dans ton post tu indiques:
    "L'écart est important, souvent du simple au double, la température de contact est de plus inférieure de 25 à 30°C de la température par thermomètre IR (15 cm du conduit)."
    Je ne suis pas vraiment surpris de la différence entre la température au cœur du flux et la température à la surface extérieure du tuyau.
    En revanche je ne vois pas pourquoi la température de contact serait plus basse que celle lue par infra rouge.
    Mauvais contact entre capteur et tuyau ? Effet de émissivité de l'inox ?
    invite8e4568ab
    suppression : double message
    1) Si on ne connait pas l'émissivité du matériaux, la température IR n'est qu'approximative.
    2) Les appareils n'ont pas de certificat d'étalonnage, même si je les vérifie de temps en temps sur de la glace pillée fondante (0°C). Il peut donc y avoir des écarts.
    Il y a un autre phénomène que j'ai constaté avec mon thermomètre IR, la lecture dépend de la température du thermomètre et de la différence entre cette température et la température que l'on cherche à mesurer.
    J'ai donc abandonné les mesures IR pour des mesures de température de contact.
  1. différence entre température fumée et température retour?
    Par invitef422cd3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 09h09
  2. Température fumée
    Par invite9b2a5846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2010, 19h06
  3. Mesurer la température du PC
    Par invitee840409b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2009, 19h41
  4. Profil de température de fumée
    Par inviteb1a6b21c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2008, 13h22
  5. mesurer la température par pc
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 17h43
