Poêle en surchauffe que faire
    invite3be4ec1c
    J'ai un poêle justus Faro + ( 7kw) et sur le conduit il y a un thermomètre ( de marque dix-neuf)
    Ma moitiée me pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse.
    J'ai lancé une flambée 2 bûches moyennes allumées en top down et 30 min après j'ai ajouté une grosse bûche.
    Du coup ça chauffe vraiment ; le thermomètre posé sur le conduit indique 250°c ( j'ai fermé complètement l'arrivée d'air primaire)
    Que faire si la température passe dans le rouge?
    Re : Poêle en surchauffe que faire
    Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung
    Température des fumées à la puissance
    nominale
    268°C
    Ici (déclaration de performance)
    Limiter l'air pour maintenir une température conforme aux données du constructeur suffit, inutile de fermer tout, par contre ré-ouvrir progressivement dès que possible pour retrouver les conditions de combustion optimales.
    pueblo
    ne pas mettre une grosse bûche !!!
    pour ton poêl de 7 kw la charge maxi dit être 2kg de bois ç peu près
    donc pèse tes bûches et débrouille toi pour recharger avec 2 bûches de .07-1 kg maxi et tu n'auras plus de pb
    bonne chauffe
    La lecture du manuel est utile.
    Charge nominale
    horaire: 2,48 kg/h
    En 33cm, 2.5 kg, c'est une très grosse bûche.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2017, 21h38
  2. Poêle a bouilleur KOLVER BI-Fire 35KW (Bois, Granulés), problème débit/surchauffe
    Par invite47d3e742 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2012, 17h41
  3. faire fonctionner mon poêle
    Par invitedadd353e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2011, 16h57
  4. poele à bois: limiter la surchauffe
    Par invitea49ba003 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2011, 15h43
  5. [Thermique] Pôele à pétrole : fait du bruit et se met en sécurité surchauffe !
    Par inviteba15881d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2011, 19h49
