Fonctionnement du thermostat des poêles à pellets ?
    trebor
    Après avoir discuté avec plusieurs personnes qui possède un poêle à pellets, il semble que leur poêle ne s'arrête jamais et qu'il sont obligé de l'éteindre sans quoi la température ne cesse d'augmenter, même mis sur le mode éco afin qu'il fonctionne sur son régime minimum.
    Alors connaissent-ils vraiment comment programmer leur poêle ?
    Car je lis ceci, moi je n'ai pas ce type de chauffage :
    https://www.engie-electrabel.be/fr/b...ele-a-pellets/
    Bien régler son poêle à pellets commence donc par régler le programmateur de telle manière à faire démarrer et s’arrêter le poêle automatiquement selon vos besoins en chaleur au cours de la journée.
    Comme pour le thermostat d’un système de chauffage au gaz ou au mazout.
    Si vous êtes dans ce cas, il faut revoir votre mode d'emploi afin de régler votre poêle correctement et ainsi faire des économies de chauffage et ne pas polluer inutilement.
    La difficulté étant lors de l'achat du poêle de ne pas en choisir un trop ou trop peu puissant.
    Car chauffer entre 10°C et -20°C à l'extérieur ce n'est pas la même puissance qui sera nécessaire.
    Trop puissant étant une perte d'énergie et un coût plus élevé du chauffage suite à la surchauffe du poêle.
    cosak
    Re : Fonctionnement du thermostat des poêles à pellets ?
    Engie-Electrabel écrit n'importe quoi au sujet des réglages des poêles, voilà ce qu'ils disent: " Toutefois, il est possible de régler la vitesse d’approvisionnement en fonction de la qualité des pellets. Pour obtenir un rendement maximal, vous devez modifier la vitesse suivant que vous utilisez des pellets premium (+ lente) ou standard (+ rapide)."
    Ce réglage n'est pas possible sur tout les modèles, leur intervention au sujet des poêles à pellets n'a d'autre but de faire savoir qu'ils vendent aussi du pellet.
    Engie-Electrabel ferait mieux de gérer leurs centrales nucléaires en bon père de famille et laisser la gestion de l'énergie pellets aux spécialistes.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    Bsr à tous,
    Reste une question..ou se trouve placé le thermostat vis à vi,s du poéle !!
    On peut trés bien avoir 30° dans les alentours du poéle et vouloir seulement 19° dans le salon ou se trouve
    le thermostat. Reste à atteindre (par le flux de chaleur)...le thermostat. Rien n'est moins évident.
    trebor
    Merci pour vos avis,
    Pour le cas que je connais, le thermostat se trouve sur le poêle à l'arrière à +/- 20 cm du sol (une petite boule noir à l'extrémité d'un fin fil électrique).
    A mon avis peut-être que ce thermostat serait trop près du sol "une zone que le poêle ne chauffe pas" ?
    En général pour un chauffage central le thermostat se trouve à +/- 1,6 m du sol au milieu de la pièce à chauffer et loin des radiateurs.
    Bjr trébor, Fait cette petite expérience:
    mesure température à 20cm du sol
    et mesure température au plafond.
    Tu vas avoir un sacré écart.
    Je dirais que 1.6m c'est un peu trop haut.
    Lorsqu'on est " statique" dans un appartement ( fauteuil ,canapé , chaise)
    la hauteur moyenne du corps se situe plus vers le métre qu'au dessus.
    et c'est en stastique que l'on ressent le plus le ...froid".
    un.novice
    j'ai un poele a granule a la maison,
    concernant le reglage, mon poele ne fonctionne qu'a la puissance 2. d'aprés des recherche que j'avais faites, la puissance 1 est a proscrire car il s'agit du mode de fonctionnement minimal qui se fait au detriment du rendement. je ne le mets pas en puissance automatique car cela augmente trop rapidement la temperature et aprés il faut eteindre le poele.
    c'est la domotique qui gere le poele (jeedom) c'est un palazzetti eldora, il etait fourni avec un boitier permettant de gerer le poele a distance avec l'application palazzetti mais jeedom peut le commander une fois connecté.
    il s'allume a 20° dans la maison situé dans le 64 et s'eteint a 22°, l'hivers dernier j'ai consommé 90 sacs soit 332 euros de combustible.
    la domotique releve la temperature dans la piece loin du thermostat du poele qui lui est leurré par la temperature degagée par le poele.
    trebor
    Étonnant que la position de chauffe I la plus basse ait un moins bon rendement, logiquement le rendement devrait être le même quelque soit la puissance de chauffe et sans doute moins lorsque le poêle fonctionne à pleine puissance suite à la température de fumée plus élevée, jusque 240°C.
    J'ai lu que la majorité des chauffages à pellets consomment minimum +/- entre 0,5 et 0,6 kgs par heure soit entre 2250 Wh et 2700 Wh (1 kg de pellet à +/-4,5 KW.h).
    Pour le haut de gamme la température de fumée pouvant n'être que de 80°C et un rendement à 98%.
    Logiquement quelque soit la puissance de chauffe (I, II, III, IV, V), la combustion des pellets doit être aussi parfaite qu'à faible puissance (I ou ECO).
    Avec des pellets, le risque de bistre et de condensation existe également, mais peut-être dans une moindre mesure ?
    J'entends autour de moi que la consommation est souvent de un sac par jour donc entre 120 et 180 sacs/an de chauffe (5 à 6 mois)
    Dernière modification par trebor ; 15/11/2018 à 18h12.
    un.novice
    salut
    si je dis qu'il faut eviter de faire fonctionner son poele a puissance reduite c'est que dans son numero N° 541 le magazine que choisir avait fait des tests sur les poele a granule et precisait
    " surtout ne voyez jamais trop grand (en parlant de puissance) grave erreur, il ne tournera jamais a plein regime, or un poele qui fonctionne toujours au ralenti, s'encrasse plus, consomme plus et demande plus d'entretien. la puissance doit correspondre au juste besoins"
    ils avaient un test type avec 3 heures a pleine puissance puis 6 heures a puissance reduite permise par l'appareil.
    certes l'article date de novembre 2015, mais a mon avis cela reste toujours d'actualité.
    quand aux rendements annoncés que choisir denoncait que ces rendements n'etaient pas realistes pour les versions livrées au particuliers, les reglages des poeles ayant servis au tests d'homologation etaient modifiés apres le test car sinon les vitres des poeles s'encrasseraient et les poeles demanderaient plus d'entretien.
    voila ce que j'avais lu et me suis donc permis de communiquer sur le forum, peut etre que les poeles ont evolués dans le bon sens depuis????
    Dernière modification par un.novice ; 15/11/2018 à 19h06.
    invite217424ec
    Bonjour trebor
    Je suis beaucoup embêté suite a cette augmentation de température qui ne cesse de grimper ! et je cherche le moyen de dégager plus loin se petit câble de sonde +/- 30cm du sol
    depuis vous avez trouvé une solution au problème !
    merci pour une petite réponse qui me sauverais de cette manipe << éteindre puis rallumer !>>
    Tam
    Bonjour Vittorio, je pense qu'il faudrait lire la documentation et vous rapprocher d'utilisateurs ayant le même modèle que vous afin de connaitre l'effet de ce thermostat.
    Déplacer le sensor ne pose électriquement pas de problème il suffit d'intercaler une "rallonge" au niveau de son connecteur. Bon, quelques remarques avant d'entreprendre quoi que ce soit:
    1) Quelle est la puissance de votre poêle ? (si trop puissant, toute modification sera sans effet)
    2) Étudiez la réaction du poêle en leurrant sa régulation par un chauffage de la sonde (sèche cheveux par ex.) Si le poêle réduit sa puissance, bingo, sinon déplacement inutile de la sonde.
    invite217424ec
    Bonjour Tam
    Merci pour cette réponse , mon poêle donc acheté le mois dernier Mars
    (invicta "" Poêle à granulés Bassano 5 ""
    Description
    Poêle à granulés, puissance optimale 4,5kw, modulation de puissance 2,9 à 5,8 kW.
    Capacité de la trémie 8 kg.
    Dimension H 853 x L 456 x P 465 mm.
    Rendement > 93 %.
    Autonomie de 8h à 16h.
    Appareil en acier.
    Surface de chauffe de 20 à 40 m², volume de chauffe de 55 à 100 m³.
    --> pour une pièce à chauffer de 20m² (véranda)
    Je vais essayer de faire votre test de sèche cheveux se matin ! et je reviens vous dire la réaction
    Tam
    Bonjour Vittorio,
    Citation Envoyé par Vittorio57 Voir le message
    (invicta "" Poêle à granulés Bassano 5 "" puissance optimale 4,5kw, modulation de puissance 2,9 à 5,8 kW.
    A vue de nez, les 5,8kW sont conséquents pour 20m², ok c'est isolation véranda... Pour éviter la surchauffe, sa modulation n'est pas géniale sur le papier puisqu'il ne peut réduire sa puissance que de 50%.
    Reste à voir dans la réalité. (sur ma chaudière "haut de gamme", la baisse de puissance rapide est bidon)
    Dernière modification par Tam ; 14/04/2021 à 08h36.
    invite217424ec
    re je viens de faire le test de chèche cheveux oui il fait monter la température du poêle et comme j'ai programmé la veille comme il l'appel il c'est mis en GO-STANDBY là c'est bon pour la veille ! donc je peut éloigner cette sonde ?
    merci et si je n'aurais plus qu'un soucis c'est de faire descendre cette vitesse de chargement de granulés "top 5 " comme le menu l'indique ! rien sur cette notice pour descendre se top !
    Tam
    Si le chauffage de la sonde a calmé la chauffe, alors oui son déplacement dans une zone plus chaude peut être utile.
    Avant, je tenterais un paramétrage de la sonde. A voir cette possibilité avec distributeur/constructeur/utilisateurs sur le web.
    (sur une clim, le paramétrage n'est généralement pas possible, alors il reste le déplacement...)
    Dernière modification par Tam ; 14/04/2021 à 10h04.
    invite217424ec
    merci je vais voir pour me renseigner je ne sais où encore mais vais trouver !
    je reviendrais dès que j'aurais réponse , merci à vous
    Cdt Vittorio
    invite217424ec
    Bonjour Tam
    Comme promis je reviens après un long test ! car le system de passage de câble pour la sonde ne passais pas dans la pièce tout à refaire !!
    Donc j'ai vue que la veille me proposais la solution de faire une régulation de la température jusqu’à 3 degrés au dessus de celle demandée et se mettre en veille jusqu’à 1 degré en dessous de ma demande qui est de 19° pour la pièce !
    Donc en claire :
    Demandé 19° monte à 22° puis se met en veille et redescend à 18° pour reprendre ! et cela me convient je consomme peut de granulés comme ça !
    Donc je tenais à vous le dire ! merci de m'avoir écouté et de me donner les info que j'ai étudié et qui malheureusement ne va pas dans mon sens
  1. Les poéles à pellets
    Par f6bes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2013, 17h08
  2. poeles à pellets
    Par inviteda48d2a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2010, 07h52
  3. poëles à pellets
    Par inviteda48d2a0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/02/2010, 16h22
  4. les poeles à pellets mcz
    Par invite92e46bd1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 11h21
  5. Poeles a pellets
    Par invite49af7224 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2007, 15h09
