Remontée capillaire à la base du mur
    Anduriel
    J'ai un mur en pierre calcaire (pierre d'échoppe bordelaise), dans la base présente une tâche d'humidité.
    Cette humidité provient de remontées capillaires.
    Ceci a été auparavant traité par injection à la base du mur, puis recouverte d'un enduit ciment pour masquer les trous.
    Cependant, une tâche d'humidité persiste fortement.
    Je pensais retirer cet enduit en ciment car j'ai compris que ça n'aidait pas à respirer.
    J'ai entendu parler ensuite de drainage mais ça me parait très contraignant ou une tâche...
    Sachant que la tâche est dans la chambre, j'aimerais éviter moisissure, ou pierre qui se dégrade à terme.
    Pensez-vous que retirer le joint ciment est déjà "mieux", et que conseilleriez-vous d'autre?
    yaadno
    Re : Remontée capillaire à la base du mur
    bonjour:tache de quelle importance;photo?
    Le traitement date de quand? est-il sous garantie?le ciment est sur quelle hauteur?
    visible dans la chambre:le mur n'est pas isolé?
    TioChanclas
    je vous dirais bien que la résine c'est du flan, et le ciment de la crotte, mais on ne sera pas avancés.
    Impossible de se faire une idée ainsi. Postez des photos : dedans, dehors, et toute la façade. On y verra plus clair.
    Larzacien
    Derrière ce mur qui présente une tache d'humidité, il y a quoi ? un jardin ? une maison mitoyenne ?
    Si le terrain est libre, on peut peut-être essayer de drainer ou de faire quelque chose, même si ça ne résoudrait pas tout.
    Pour le crépi, vous pouvez l'enlever sans problème.
    Les injections, il faut savoir qu'on peut les faire soi-même (tutoriel sur youtube). Il est possible que le produit ne se soit pas bien réparti, donc peut-être en refaire autour de l'endroit à problème, en faisant les trous plus rapprochés.
    Voilà une maison où une VMI®® qu'on pourrait fabriquer soi-même vu que ça coûte au moins 3000 euros si on va voir les "spécialistes", ou alors on peut en trouver une autour de 500 euros.
    Il faut avoir des aérations sur fenêtres pour laisser échapper l'air en excès et les portes INtérieures avec un passage dans le bas d'environ 15 mm, on doit largement y passer les doigts, pour que le système puisse fonctionner.
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...p-insuffair-68
    Et on installe une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air à l'extérieur) pour évacuer les vapeurs grasses et les odeurs, au lieu de les répartir dans la maison. Et on n'oublie pas de la faire fonctionner lorsqu'on cuisine.
    Dernière modification par Larzacien ; 19/05/2021 à 08h38.
    Anduriel
    Merci pour vos réponses (Larzacien le lien ne semble pas fonctionner?)
    Derrière il s'agit d'un jardin actuellement, avec petit terrain en terre contre le mur. A terme une dalle de béton sera posée partout.
    La tâche fait environ 40cm d'envergure et le mur n'est pas isolé.
    Le traitement date de fin d'année dernière environ.
    Voici une photo en pièce jointe.
    Larzacien
    bonjour, voilà un autre lien pour une machine semblable :
    https://www.domotelec.fr/catalog/pro...oMDbg8TtwPhMea
    On voit que cette humidité est tout à fait en bas. Il est possible que les injection de résine aient été faites au dessus. Il faut rappeler l'entreprise et lui dire qu'elle vienne en faire au raz du sol.
    Vous voulez faire un trottoir, mais ce n'est pas tellement l'eau de pluie qui pose problème, elle s'ajoute juste, mais vous allez bloquer l'évaporation du sol et ça risque d'être pire.
    Ou alors, il faudrait creuser et faire un trottoir surélevé qui serait posé sur des sortes de plots en béton par exemple.
    Vous pourriez peut-être faire un puisard à au moins 1,20 m et pomper l'eau avec une pompe vide cave et l'envoyer aux eaux pluviales. Mais il faut espérer que la nappe phréatique n'est pas si haute, sinon la pompe ne s'arrêtera pas.
    TioChanclas
    au vu de la photo, rien ne prouve qu'il s'agit de remontées capillaires. Il pourrait s'agir d'un pont thermique, causé par le mur non isolé, ce qui expliquerait que les pierres elles aussi soient touchées par l'humidité et-ou la moisissure, et que les injections de résinebeurk additionnées de cimentbeurk n'aient pas été efficaces...
    Cela dit, l'un n'empêche pas l'autre... Sauf qu'il peut s'agir de remontées capillaires, ou de rejaillissements, ou d'une fuite de gouttière, ou ...
    En l'état, on n'a toujours pas assez d'indications. Je redemande des photos de l'extérieur, ciblées sur la tache, et une de la façade...
    Par contre, ce joli projet "A terme une dalle de béton sera posée partout." pourrait finir de tout bousiller : où ira l'humidité quand la dalle sera là?
    yaadno
    exactement et en + le bas du mur recevra les projections de l'eau de pluie tombant sur le trottoir!
    si c'est un pro qui l'a fait c'est toujours garanti;par ailleurs,même si c'est bien fait,tout ne disparait pas en un an;
    Avec un mur non isolé,des joints au ciment,des pierres calcaires tendres,de la terre contre le mur et ce qui tombe comme pluie cette année,ce n'est pas surprenant non plus;
    Attendons les photos;
    Anduriel
    Malheureusement je n'ai pas de photos de l'autre côté, il s'agit de la cours du voisin (en terre actuellement contre mon mur et en dalle de béton bientôt).
    Mais effectivement, il y a une gouttière au mur, dont l'évacuation sur son lopin de terre donne à peu près au niveau de la tâche (mais elle est fixé la ou mon mur semble clean/pas humide)
    Qu'est ce qu'un pont thermique ?
    Du coup que conseilleriez vous:
    - retirer le ciment
    - ajouter évacuateurs électrique d'humidité type VMC?
    - drainer
    - autre
    Que se passerait il si je laisse en l'état : destruction du mur/moisissures(pas cool pour la santé ?)?
    L'injection à été faite par le propriétaire précédent.
    Encore merci et bonne journée
    cornychon
    Une solution simple
    Ma première maison était une petite corp de ferme, dans un vieux village des Yvelines, Maison très ancienne, construite en pierre et terre, semi enterrée côté rue.
    Le coté intérieur des murs adossés à la terre, était humides, sans suintement.
    J’ai pioché la partie du vieux revêtement chaux-sable, qui ne tenait plus.
    J’ai cloué de la frisette sur des tasseaux bois fixés au mur.
    Je me suis contenté de cirer le bois.
    Je n’ai pas mis de grille d’aération. Au bout de quelques mois, l’air circule entre les lattes.
    J’ai posé cette frisette début des années 1970, j’ai vendu fin des années 1990.
    J'avais laissé deux lattes non clouées pour observer le mur. Rien n’avait bougé au bout de 30 ans.
    Larzacien
    bonjour, Derrière il y a le terrain du voisin... c'est lui qui veut faire un trottoir contre votre maison ?
    Le terrain derrière est-il au même niveau que la pièce de la photo ? est-il un peu plus bas ? un peu plus haut ?
    Il n'y a pas de l'eau qui s'écoule sur le terrain du voisin au lieu d'aller aux eaux pluviales ?
    Vu où c"est placé, on penche plus vers des remontées capillaires, mais c'est froid alors ça peut faire en même temps pont thermique.
    Un pont thermique, c'est un endroit de mur par ex. qui est plus froid que le reste, ce qui favorise la condensation de l'humidité contenue dans l'air ambiant.
    Dernière modification par Larzacien ; 20/05/2021 à 18h22.
    TioChanclas
    vous seul pouvez constater ce qui se passe... Depuis les gouttières (attention, l'eau court, ne pas se fier aux apparences...) jusqu'aux contrepentes du terrain...
    Dans tous les cas, drainer, ventiler, et purger le mur de son ciment est un minimum.
    Et selon les circonstances, étancher, chauffer, etc.
    Si c'est le voisin qui veut tout bétonner, il a intérêt à être sur de son coup car sinon, il vos est redevable des dommages!
    A voir avec lui... Y compris lui demander l'autorisation (qu'il ne peut vous refuser) d'inspecter votre mur ce qui sera l'occasion de prendre des photos...
    A suivre!
    Anduriel
    Merci pour vos retours.
    Je vais commencer par retirer le joint, chauffer, ventiler, et puis j'aviserai selon l'évolution.
  1. Traitement remontée capillaire par IPE / IPG
    Par invite44ee50da dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/07/2023, 11h50
  2. Carrelage ancien et remontée capillaire
    Par invite5cd2e268 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2012, 18h08
  3. remontée capillaire
    Par invite59e01c32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2010, 10h18
  4. capillaire
    Par invite70d70c6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2010, 11h25
  5. Capillaire de Luggins
    Par invitea724b912 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2005, 20h12
