VMC avec commande par bus
    invitec7cfce57
    Bonjour j ai une petit probleme avec une vmc.
    Mon interupteur de mise en marche ne fontionnz plus et d apres le fabricant c est une commande par bus.
    Cette commande fontionne avec 2 fils uniquement sont 1 est ma la masse et l autre avec 20v.
    Si on met le 20v à la masse la vmc tourne à fond.
    Est ce que vous auriez une idée de montage adapté.
    Pour info c est une vmc deefly aldes.
    https://pro.aldes.fr/produits/dee-fl...ble-p27678.htm
    Merci pour votre aide.
    invite86005b20
    Re : VMC avec commande par bus
    Oui c'est une commande numérique. Vous n'avez pas la doc pour le branchement ou vous cherchez comment régler une panne ?
    invitec7cfce57
    Je n ai plus la commande et elle coûte 120€ chez le fabricant alors je cherche comment la remplacer.
    invite86005b20
    Ah ben voilà. Comme c'est du modbus il faut savoir lequel et s'il est dans un protocole standard. Et là il y a des chances que ça soit un truc bâtard spécifique Aldes.
    120 roro pour une commande numérique aussi basique c'est vrai que ça fait cher. Attention il y a 4 switchs de réglages des volumes, donc ça ne s'invente pas si on ne connait pas le protocole. Bref, j'ai qu'il faille passer à la caisse.
    invitec7cfce57
    merci mais je vais encore un peu chercher avant de payer...
  1. [Outils/Fab/Comp] Commande avec capteur crépusculaire d'un moteur avec inversion
    Par invitea9485245 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2016, 18h45
  2. commande de 24V avec du 5v 2mA
    Par invitebea54749 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 18h00
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2008, 08h14
  4. Réponses: 1
  5. problem/commande avec n.Mozilla, paiement avec IE
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/03/2005, 15h55
