Besoin d'aide CHAPPEE Initia + HTE et Netatmo
    invitec37fe3ff
    Je possède une chaudière CHAPPEE INITIA + 2.24 HTE H micro accumulation
    Avec celle-ci j'ai une sonde d'ambiance programmable sans fil (thermostat) ainsi qu'un récepteur 5 LED pour accessoire sans fil qui fait le lien entre le thermostat et la chaudière.
    Faut-il déconnecter le récepteur 5 LED pour brancher le thermostat Netatmo ? Photo 3
    J'ai tenté de le laisser brancher et de brancher le thermostat NETATMO en enlevant le pont sur le connecteur M1 des bornes 1/2 photo 1 on peut le voir sur la photo 2
    Mais le chauffage ne se met pas en route tout bien reconnu dans l'application connexion au Wifi mais rien quand je mets au MAX ou OFF.
    Pour le récepteur 5 LED est branché sur le Bornier M2 avec 3 fil (rétroéclairage, masse et 12v) avec comme indication sur le manuel de la chaudière "Branchement Panneau de Commande fixé au mur (basse tension)"
    ET j'ai un soucis (ou pas) la température ECS est réglée sur 50 degré mais lors de la demande d'ECS la chaudière monte à 60degré.... normal ?
    MErci de votre aide
    Ci-joint les photos des différents éléments.
    invitee2e8d57d
    Re : Besoin d'aide CHAPPEE Initia + HTE et Netatmo
    je pense que le probleme vient que ce n'est pas un contact sec M1 mais un bus proprietaire de chez chappé , avez vous trouvez une solution ?
  1. Chaudière Chappée INITIA + HTE
    Par invite4aaed043 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2017, 22h50
  2. [Thermique] Probleme chappee initia 3 max 2.24
    Par invite3b0bc5d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2014, 07h37
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Initia MAC 2.24 CF VMC !. pas d'ECS !
    Par invite06320813 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2012, 14h28
  4. [Thermique] Probleme chappée initia max 24 VMC
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2011, 19h00
  5. [Thermique] probleme sur Chappée initia max vmc
    Dernier message: 24/12/2010, 17h14
