Installation thermostat connecté sur vieille chaudière fioul
    invitee2a7c876
    Question Installation thermostat connecté sur vieille chaudière fioul
    Nouveau sur le forum je viens solliciter vos avis/ aides pour connecter un thermostat connecté.
    Je pense prendre un Netatmo sur une chaudière fioul Idéal Standard 2101 de 1991-95
    Les anciens propriétaires régulaient visiblement directement la température sur la chaudiere, car le vieux thermostat d’ambiance Filaire ne semble plus fonctionner.
    Je vous joins une photo du branchement actuel de la chaudière (il y a un pont sur le thermostat entre borne G et D).
    Quelqu’un a t’il déjà branché sur ce type de chaudière ?
    Merci d’avance!Nom : E71BEBB9-611D-47A8-B4DD-954A7BAF8F13.jpg
Affichages : 6761
Taille : 333,6 Ko
    Salva57
    Re : Installation thermostat connecté sur vieille chaudière fioul
    Je pense qu'il n'y a rien de sorcier pour le raccordement d'un Th d'ambiance quel qu'il soit du moment qu'il délivre un contact sec qu'il faudra brancher à la place du shunt.
    invite6ba14498
    J'ai la même chaudière et je souhaiterai savoir si vous avez réussi à faire le branchement ? Si oui je voudrais bien voir une photo si cela ne vous dérange pas.
    D'avance merci
  1. Raccorder une chaudiere fioul SLCF a une thermostat connecté TADO
    Par invite94962b9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2018, 14h47
  2. Raccordement Thermostat connecté sur chaudière ELM
    Par invite6342d30c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2018, 18h56
  3. installation d'un thermostat sur une vieille chaudière
    Par invitee004f17c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/10/2016, 07h13
  4. Installation thermostat NEST sur chaudiere fioul + eau + planché chauffant
    Par invite4b611af7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2016, 17h58
  5. Thermostat connecté NETATMO sur chaudière fioul dans nouvelle maison
    Par invite68d9ebb7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2016, 18h02
