Pression chaudière gaz instable
    invite93a75460
    J'ai une chaudière saunier duval Thema f25
    L'orque le chauffage est en route la pression est instable.
    Le matin je me lève elle est en défaut à 0,6 bars je remet de l'eau à 1,3 et 10 min après elle est à 3bars...
    Je suis obliger de jongler entre purger pour baisser la pression et remettre de l'eau.
    Parfois elle va rester stable une journée entière puis ça recommence.
    Le vase a expansion est neuf ainsi que la soupape de sécurité.
    Les tuyaux sont en per neuf et les radiateurs idem.
    Merci pour votre aide
    Positron1
    Re : Pression Chaudière gaz instable
    Le vase d'expansion est neuf ! mais il y a toutes les indications d'un vase HS,il ne supporte aucune dilatation, contrôle la pression à la valve qui doit être de 1,5 Kg Il est peut-être dégonflé voire un défaut
    Le vase est HS
    Le vase est mal réglé. (P à 0 ou P>>pression nécessaire (il reste "sec"))
    La vanne qui ne devrait pas y avoir entre l’installation et le vase est fermée.
    invite93a75460
    Je reviens vers vous un peu débordé en ce moment...
    J'ai vérifier la vase à expansion qui est gonfle à 1bar pas d'eau dedans.
    J'ai changé le capteur de pression et pas d'amélioration.
    Je commence à être au bout des solution hormis la carte électronique qui pourrais être hs ?
    Positron1
    je ne vois pas ce que la carte électronique à avoir avec la pression si ce n'est le contrôle
    Gonfle ton vase à 1,5 bars si tu mets la pression au delà de 1 bar ton vase n'a plus guerre d'effet.
    invite93a75460
    Elle pourrais donner des infos erroné justement...
    Donc tu me conseille de mettre le vase à expansion à 1.5bars et la pression de chaudière à 1 bar maxi ?
  1. [Thermique] Réseau chaudière Frisquet gaz au sol instable ? [Résolu]
    Par invitec84efd61 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/02/2015, 14h22
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury INOA 25 : l' ECS est instable !
    Par invite5bba4da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2013, 13h10
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5-20 E : ECS instable ?
    Par inviteabe2237d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2011, 18h56
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis : brûleur instable !
    Par invited2f3f5c2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/11/2011, 01h32
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia 400 : ECS instable ?
    Par invitea14cd259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2010, 16h00
