Déclenchement pressostat haute pression d’une pompe à chaleur air/eau
    maxjean2
    Il s’agit d’une pompe à chaleur air-eau HYASU (CLINT / Eliwell ST 500) vieille de 4 ans qui vient d’être rechargé en gaz 410a (suite à une minuscule fuite dans le robinet de remplissage).
    Le pressostat haute pression déclenche souvent, parfois toutes les heures, de façon irrégulière (parfois 24 heures sans problème).
    Par flemme d’ouvrir puis refermer la cache de protection du pressostat, j’ai laissé la «*trappe*» appuyée contre le chassis laissant ainsi une entrée d’air et depuis plus aucun déclenchement.
    Si je referme la trappe, tout recommence, si la trappe est entièrement ouverte, ça déclenche aussi.
    Je pense que le refroidissement d’un élément était ainsi mieux réalisé, l’ouverture de la trappe y remédiant, mais le revers de la médaille est que l’ouverture de la trappe diminue l’échange d’air à travers l’évaporateur, ce n’est donc pas une solution pérenne.
    Le bricolage de rajouter un petit ventilateur de PC qui ventile des zones chaudes a pour le moment résolu le problème : la trappe étant complètement refermée, le pressostat n’a pas déclenché depuis 3 jours.
    Techniquement, d’oû cela pourrait-il provenir ?
    Trop de 410a ? Pourtant il a été pesé au remplissage après mise à vide du circuit.
    En vous remerciant
    maxjean2
    Re : Déclenchement pressostat haute pression d’une pompe à chaleur air/eau
    2 ans 1/2 que la question a été posée, on ne peut pas dire que le sujet a passionné les foules !
    Le problème du pressostat haute pression s’est amplifié, il déclenchait jusqu’à 4 fois par jour.
    J’ai rajouté un tout petit ventilateur de PC qui «*arrose*» les éléments sous le gros ventilateur et le problème a disparu.
    Cette solution parait ridiculement dérisoire, mais ça marche.
    Reste à comprendre pourquoi . . .
    trebor
    Citation Envoyé par maxjean2 Voir le message
    Bonjour, avez-vous demandé l'avis d'un technicien du S.A.V ?
    Kissagogo27
    Bonjour, si la HP monte trop, alors la t° condenseur est trop Haute, a priori donc le condenseur est mal ventilé ...
    ou
    la charge en R410a ne correspond pas aux préconisations constructeurs , a comparer sur la doc avec le document du frigoriste ...
    maxjean2
    Le technicien qui avait rechargé en fluide après mise au vide avait pesé 1010 grammes, la glace se formait avant l’opération et cela n’a rien changé.
    Côté condenseur, je ne sait pas où il est, l’échangeur R410A /eau n’est pas visible ou du moins, je ne sait pas la forme qu’il peut avoir et ne suis pas capable de le repérer.
    L’appareil a marché 3 ans sans problème, quel phénomène peut-il empêcher le refroidissement du condenseur ?
    Mon petit ventilo est plus ou moins dirigé vers l’appareil qui déclenche, celui que je peux ré-enclencher avec le petit poussoir.
    maxjean2
    La hot-line est particulière, elle est manifestement réservée aux gens de métier car le technicien obtenu qui s’est rendu compte que je n’en étais pas un a très vite écourté la communication.
    J’y ai eu accès une nouvelle fois avec Jeremy qui m’a rechargé en R410a, lui a pu obtenir quelques info supplémentaires, il a eu le mot de passe permettant de changer la durée de dégivrage (j’ai remplacé le 3 minutes pas 5 minutes) mais ça n’a rien arrangé.
    Par contre, le SAV a refusé de communiquer la procédure permettant de faire un dégivrage manuel (la doc du ST 500 indique pourtant qu’il suffit d’appuyer sur le bouton «*^ «*) et c’est très dommage car quand l’évaporateur est recouvert d’un centimètre de glace, vers 2h du matin (même les côtés en inox sont recouverts de glace) je suis obligé de réchauffer tout ça avec un pistolet à air chaud réglé sur 500°C (ne vous affolez pas, je balaye large !), et ça prend 1 h 30’. C’est l’intérieur côté pales du ventilo qui est le plus délicat à faire.
    Si quelqu’un connait cette procédure, je suis preneur !
    En attendant d’avoir ce sésame, j’ai rajouté un radiateur soufflant électrique pivotant de 2000 W que je déclenche par programmateur pendant 1h15 toutes les 3 h . . . Coté économie d’énergie on marche sur la tête !
    maxjean2
    Je précise que 1000 gr de R410a est la charge préconisée par la documentation.
    Et la doc du ST500 est ici
    https://www.dropbox.com/s/rtv3m2pyza...ncais.pdf?dl=0
    maxjean2
    trebor
    Bonjour, il est désolant d'être face à un SAV incompétent alors qu'il doit exister une solution pour solutionner ce problème.
    Peut être que d'autres techniciens d'une autres marque d'appareil pourrait vous conseiller et solutionner ce problème de givrage excessif ?
    maxjean2
    Certes, c’est désolant, mais je comprends très bien que certaines choses sont incompréhensibles pour un non spécialiste qui ne peut apprécier une explication sans maitriser la technique nécessaire qui permettrait de la comprendre.
    Il est possible aussi qu’ils se réservent certaines explications pour les techniciens habilités par la marque.
    N’oublions pas que j’ai procédé à l’installation sans utiliser un technicien habilité qui m’aurait alors apporté la garantie qui me manque maintenant.
    L’utilisation de la doc que je donne plus haut par un lien dropbox est très complexe, certaines procédures sont exécutables par n’importe qui, d’autres peuvent être dangereuse pour le système, il est normal que le SAV prenne certaines précautions
  1. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 1.90 :2-501 : manque de pression ! |résolu]
    Par invite72ba7c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 18h33
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 09h11
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher K397m : contrôleur de pression !
    Par invite8b30072d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 14h49
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 08h34
  5. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h14
