Bonjour, j'ai une vieille chaudière fioul Geminox B10E . afin de faire des économies d'énergie j'ai installé un thermostat connecté nest . Cependant lorsque le thermostat indique à la chaudière de ne plus fonctionner , c'est la pompe qui s'arrête . Mais les radiateurs restent toujours chauds... et le brûleur continue de fonctionner de temps en temps afin de maintenir la température d'eau demandée sur la chaudière car le thermostat n'a apparemment aucune incidence sur le fonctionnement du brûleur.
J'ai bien peur que ce soit simplement l'eau chaude qui monte par rapport à l'eau froide et le fait que le brûleur continue toujours de fonctionner fait finalement circuler le circuit d'eau chaude ...?? Comment puis-je résoudre ce problème ? Merci !!
