Vph eoletec
Vph eoletec
    inviteeef742b8
    Vph eoletec
    Bonjour, notre maison est très ancienne. Nous avons fait beaucoup de travaux d'isolation mais il nous reste encore un gros soucis. Nous avons dans notre chambre de la moisissure au plafond et des traces de salpêtre sur les murs. Nous avons des remontées capillaires importantes. On nous propose une VPH EOLETEC et un traitement des murs extérieurs par des injections sous pression d'un produit SECOMUR GEL. Est-ce une bonne solution. L'installateur nous garantie que la VPH assainira notre chambre. Est-ce vrai ? Est-ce bruyant ? Cette machine consomme t'elle beaucoup en électricité ? Merci à vous pour votre aide.
    Larzacien
    Re : Vph eoletec
    bonjour, Cette chambre est-elle en rez de chaussée ? Le mur est-il enterré par rapport au sol extérieur ?
    N'est-il pas possible de décaisser et de drainer de façon à ce que l'eau de pluie s'éloigne de la maison au lieu d'aller imbiber les fondations.
    Tous ces systèmes d'injection, même lorsqu'ils fonctionnent, ne font que bloquer l'humidité, mais au dessous ça reste imbibé, donc on traite les symptomes mais pas la maladie. Il faudrait essayer d'assainir au maximum.
    N'avez vous pas placé des nouvelles fenêtres très étanches, sans la moindre barette d'aératon, qui ne suffirait pas à elle seule d'ailleurs ?
    Le toit est-il juste au dessus de cette chambre ? est-il en bon état ? Les chenaux ne sont-ils pas bouchés par des feuilles, ce qui ferait couler beaucoup d'eau de pluie contre le mur et imbiberait le sol de la maison.
    Les "pros" que vous allez voir, ne pensent qu'à placer leur produit qui coûte assez cher, et la VPH, c'est la même chose qu'une VMI®, qui doit coûter au moins 3000 euros n'amène de l'air qu'en un seul point de la maison et ça se répartir comme ça peut, et ça ne va dans les pièces que s'il y a une sortie (normalement barettes d'aération sur fenêtres) mais ça ne va pas aller forcément plus dans la chambre en question qui en a, semble -t-il le plus besoin.
    A noter que comme c'est simple à installer, vous pouvez trouver des appareils comparables pour un prix nettement moins élevé, et le faire vous même ou avec l'aide de la famille ou des amis.
    Si vous mettiez des photos, ce serait plus parlant. Mettez-en de l'intérieur et de l'extérieur où l'on voit l'endroit derrière la chambre du toit au sol.
    Ces machines sont constituées d'un ventilateur (ça ne consomme pas beaucoup, au max 30 watts/heure), il y a aussi une résistance qu'on peut faire fonctionner ou pas, et là, certaines résistances font 500 watts, d'autres 1000 watts.
    Certains exploitent la chaleur d'un poêle à bois pour réchauffer l'air, et là ça ne coûte pas plus cher.
    http://www.eoletec.fr/produits/vph-v...hygroreglable/
    Plusieurs marques fabriquent des produits semblables :
    Dernière modification par Larzacien ; 11/03/2019 à 10h50.
    Larzacien
    Re : Vph eoletec
    ps / Voilà un modèle qu'on peut trouver en magasin de bricolage ou sur le net :
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...on-s-p-e148823
    Et j'en ai eu vu des moins chers.
    Mais ça ne dispense pas d'assainir.
    inviteeef742b8
    Re : Vph eoletec
    Merci de votre retour,
    Notre chambre est au rez-de-chaussée. Le mur est un peu enterré. La partie enterré avait été goudronnée à l'époque. Nous avons refait notre toiture et l'isolation il y a 3 ans. L'entreprise nous propose également l'hydrofugeage des murs extérieurs, en plus des injections qui seront faites à l'extérieur et dans les murs atteints dans notre chambre. Cdt
    Larzacien
    Re : Vph eoletec
    bonjour, Ils veulent vous faire la totale, sachant que l'humidité cherche toujours à s'évaporer et passe là où elle peut, avec tous ces systèmes, on ne fait que déplacer le problème.
    Voir aussi s'il n'y a pas un regard pour les eaux pluviales et qu'il ne soit pas bouché par des feuilles, auquel cas il faut déboucher.
    Si je crois comprendre, vous êtes plutôt à la campagne.
    N'y a-t-il pas un puits dans les environs ? à quel niveau est l'eau ?
    Le goudronnage n'est pas forcément étanche, et si en plus, il penche vers la maison, l'eau imbibe les fondations.
    Il faudrait voir les photos, mais pour moi, il faudrait essayer de décaisser pour assainir et drainer avec une pente légère pour éloigner l'eau de la maison. Ce serait à faire avant toute chose.
    Ils veulent hydrophuger le mur.... par l'intérieur ou par l'extérieur ? Le remède dans tous les cas, risque d'être pire que le mal.
    Mais ces entreprises n'envisagent que d'aloudir la facture qui risque d'être très très élevée.
    Il faut savoir en plus, que lorsqu'on isole, même dans une maison sans problème, on est obligé de renouveler l'air sinon on a des problèmes.
    Larzacien
    Re : Vph eoletec
    PS : comment est chauffée cette chambre ?
    Avez-vous un système pour évacuer la vapeur d'eau de la douche ? ne laissez vous pas la porte de la salle de bain ouvert après la douche ? si oui, ça ne fait qu'aggraver le problème.
    inviteeef742b8
    Re : Vph eoletec
    Nous vous remercions beaucoup de vos conseils et allons réfléchir à d'autres moyens beaucoup moins couteux.
    Larzacien
    Re : Vph eoletec
    bonjour, Ce n'est même pas la question d'être coûteux, mais c'est que la maison doit baigner dans la boue, donc n'est pas saine, et leur système n'y changera rien, ça ne fera que déplacer le problème.
